  ELCAD
  Formblatt A0L bauen
InnoTrans
Autor(16237) Thema:  Formblatt A0L bauen (472 / mal gelesen)
TUBHT3Schu
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TUBHT3Schu an!   Senden Sie eine Private Message an TUBHT3Schu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUBHT3Schu
erstellt am: 10. Feb. 2020 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ELCAD Gemeinde,
ich scheitere auf mehreren Ebenen und bitte um Eure Hilfe:
Ich will mir ein Formblatt in A0 quer bauen wenn ich im Dialog des Formblatt-Symbols unter 2130 1189mm und unter 2131 841mm eingebe, wird der Bildschirm bei Verwendung dieses neuen Formblattsymbols tatsächlich größer dargestellt. Das funktioniert also. Nun muß ja noch eine neue Formblattgrafik bauen. Dabei scheitere ich schon, weil der Cursor beim Rahmenlinien malen immer auf -817,5mm umflippt, wenn ich in x das Maß 137,5mm und in y das Maß 137,5mm überschreite. Ich kann mir also gar keinen Rahmen bauen, der ein A0 Zeichnungsblatt begrenzen würde. Auch die Eingabe limits(full) ändert nix an dem Verhalten.
Was läuft denn da schief?
Außerdem muß ich ja dann noch die Strompfade definieren und darauf hin noch die Formblattgrafik basteln. Ich weiß aber gar nicht genau, wo die Strompfade überhaupt liegen. Kann man dieses Raster durch einen Befehl anzeigen lassen? Ich kann natürlich rechnen, wo der jeweilge Strompfad anfängt und endet, aber das ist so mühselig.
Außerdem verstehe ich die Bedeutung der Codenummern 2013 unnd 2017 nicht so richtig....was wird da genau verkürzt? Der 1. Strompfad...schick...das steht auch in der Hilfe, aber was bedeutet das? Wird er dann kürzer dargestellt oder was?
Es gibt ja das Formblatt GE_A0L_FORM_3L...da treten die Probleme, daß man über 137,5mm nicht hinausgeht auch nicht auf (Sorry...tun sie im Symbolbau doch). Mir ist aber nicht ganz klar, welche Codenummern im Dialog dafpr verantwortlich sein könnten.
Vorauseilender Dank für sachdienliche Hinweise!!
[Diese Nachricht wurde von TUBHT3Schu am 10. Feb. 2020 editiert.]
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 12. Feb. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUBHT3Schu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Warum nimmst du nicht ein fertiges Formblatt (z.B GE_A0L_FORM) und baust es dir nach deinen Wünschen um ?
  Rainer
