  ELCAD
  Drähte und Adern automatisch nummerieren
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Drähte und Adern automatisch nummerieren (857 / mal gelesen)
Harogart
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Harogart an!   Senden Sie eine Private Message an Harogart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harogart
ELCAD 7.10.0
erstellt am: 21. Nov. 2019 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wähle ich für die Verdrahtungsliste die Standard-Option, dann werden mir Kabel, nicht mit einem Drahtsymbol belegte Verbindungen und Schienen-Potentiale mit in die Verdrahtungsliste gepackt.
Wähle ich die variable Nummerierung, mit dem Bezeichner X,Y,  dann erhalte ich nur die Drähte denen ich ein Drahtsymbol gegeben habe.
HABEN will ich alle Drähte mit Drahtsymbol und nicht mit Drahtsymbol belegte Verbindungen OHNE Kabel und ohne Schienen-Potential. Vor allem wenn dieses dann entsprechend der Einstellungen dass alle nicht bezeichneten Verbindungen DBU 0,75 sein sollen eben so angezeigt wird. Kommt nicht so gut bei PE.
Da es die "Globale Übergabe von Formblattdaten in die Verdrahtungsliste" gibt, sollte das doch irgendwie hin zu bekommen sein. Allerdings finde ich nirgends wo ich diese Globale Übergabe anstoße, außer mit der Standard-Erstellung. Und da sind dann, wie beschrieben auch Schienen-Potential und Kabel dabei. Die Adern der Kabel allerdings mit Ihrer eigenen Nummerierung. Werden also nicht überschrieben.
Leben und leben lassen
Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung Elektrotechnik Laufkrane
ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als
Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
dermichel
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dermichel an!   Senden Sie eine Private Message an dermichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermichel
ELCAD 2021 Prof (kein Studio)
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2019 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harogart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harogart,
in dem Thema bin ich zwar nicht drin, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Code 382 zutun hat. Der Code wird bei den Klemmenplänen verwendet, um zu unterscheiden, ob es sich um eine Drahtbrücke oder etwas anderes handelt.
Alle Verbindungen, die diesen Code nicht haben, werden als Brückentyp 0 = Symbolbrücke (keine Drahtbrücke) betrachtet. Genauso Verbindungen, die gar keine Symbole zu Definition haben. Mit Code 382:1 entspricht einer Drahtbrücke. Mir sind bisher Typen von 0-4 begegnet, welche in unserer Firma aber nicht alle definiert sind.
Falls ich mit der Vermutung Recht habe, dürfe eine Änderung Konsequenzen für die Klemmenpläne haben, die du prüfen müsstest.
MfG dermichel
