| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: TWIN und QUATTRO-Kemmen (1140 / mal gelesen)
dbo Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 10.02.2003 ELCAD 2019 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 27. Sep. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu einem beliebten Thema, zu dem ich noch keine zufriedenstellende Lösung in anderen Beiträgen gefunden habe. Wie stellt Ihr Twin- oder Quarttro-Klemmen im Stromlaufplan und im Klemmenplan dar. Gibt es hierfür vielleicht schon eine einfache Lösung seitens ELCAD oder habt Ihr euch neue Symbole und Formblätter für den Klemmenplan erstellt. MfG Dirk
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Okt. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbo
Hallo Dirk, eine einfache Lösung ist zweimal die gleiche Nummer im SLP zu verwenden. Damit werden dann zwei Zeilen im KLP verwendet. Das mache ich z. B. wenn ich für einen Kunden keine neuen Symbole erstellen darf. Nicht vergessen, den Haken bei Mehrfachverwendung zu setzen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbo Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, so wie du das machst, mach ich das bis jetzt auch. Mit dieser Lösung bin ich aber nicht ganz zufrieden. Bis jetzt nutze ich die TWIN- /QUATTRO-Klemmen als Potenzialklemmen wo ich dann z.B. 10 Klemmen mit der Bezeichnung L+ habe. Im Klemmenplan würden dann 20 Klemmen dargestellt und das ist das, was mich ein bisschen an dieser Lösung stört. Gruß Dirk
erstellt am: 01. Okt. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbo
Hallo Dirk, ich bin kein Freund von Mehrfachbenennungen. Jede Klemme sollte schon eindeutig definiert sein. Also z. B. 1L+ / 2L+ usw. und dann Anschlussstelle A/B/C/D. Aber man kann auch entsprechende Symbole basteln. Siemens hat ja in der Mittelspannung auch 4-fach-Klemmen. Ob da mittlerweile bei Elcad standardmäßig welche dabei sind weiss ich nicht. Da müsste eigentlich Uli oder Bodo mehr darüber wissen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbo Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
