  ELCAD
  [u_lb_ge4] 200 in 2095: Incorrect value!
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  [u_lb_ge4] 200 in 2095: Incorrect value! (1030 / mal gelesen)
brkn.ynkc
Technician
Sehen Sie sich das Profil von brkn.ynkc an!   Senden Sie eine Private Message an brkn.ynkc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brkn.ynkc
Processor: Intel Core i7-6700 CPU @ 3.40GHz
Installed memory: 16GB
System Type: 64-bit
Elcad: 7.14.0 IEC
erstellt am: 27. Dez. 2018 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear Gents,
I'm getting this error when opening the program.
What should I do to fix this error?
1545892205.txt
Best Regards
Berkan YONKUC
Bodo_M
erstellt am: 27. Dez. 2018 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brkn.ynkc 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Berkan,
try to open another Project.
tschüss aus hannover
bodo m
brkn.ynkc
Technician
System Type: 64-bit
Elcad: 7.14.0 IEC
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you Mr Bodo. Problem is solved.
Best Regards
Berkan YONKUC
