| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Probleme bei Datenübergabe (1385 / mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vor Kurzem Probleme mit den übergebenen Elcad-Daten bei einem Kunden. Nach Umstellung der Pfade auf sein Netz behauptet Elcad, dass die Symbole nicht kompatibel sind. Kann es sein, dass Elcad seit neuestem einen Zeitstempel oder so etwas mit den Symbolen speichert? Es handelt sich um Version 7.11. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 17. Okt. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, das klingt, als hätte der Kunde eine falsche Bibliothek eingebunden. "Nicht kompatibel" kenne ich sonst nur bei geänderter Anzahl der Anschlüsse. Was Elcad auch nicht mag sind Sonderzeichen im Pfad und Projektnamen. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich benutze die Originaldaten des Kunden, nur das der Pfad ein anderer ist. Das Problem gibt es erst seit der 7.11. Vorher war das nie ein Thema. Oder könnte das aus welchem Grund auch immer ein Windows-Thema sein (Kunde Win7 32Bit / Ich Win8 64Bit)? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, bei "neues in Elcad 7.11" konnte ich nichts derartiges entdecken. Was passiert denn, wenn Du alles in einen Ordner packst und im Elcad die $-Pfade benutzt? zum Beispiel:
$propath/Symbole $propath/Translate oder $pro/Symbole $pro/Translate Da würde auch gleich das Umstellen der Pfade beim Kunden entfallen.
Wie lautet denn die Meldung beim Kunden genau? Ich kenne nur diese: "Symbol nicht kompatibel. Anschlußzahl geändert." (oder so ähnlich) Gruß Uli
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, beim Archivieren ist es kein Thema, da läuft es normal. Aus nicht erkennbaren Gründen macht das System einen Unterschied zwischen den "globalen Daten" bei mir und beim Kunden. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Unterschiede aus dem Archiv automatisch in die Stammdaten zu übernehmen? Händisch ist das ein ziemlicher Aufwand. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, das Archivieren hatte ich nicht gemeint. Einfach die Symbole und Translate in diese Ordner verschieben und mit den $-Pfaden in Elcad einbinden. Das mit den Unterschieden im Archiv habe ich leider nicht verstanden. Was möchtest Du übernehmen? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, sorry, war leider ein paar Tage offline. Was ich bei der Sache nicht verstehe ist, dass Elcad Daten anmeckert die identisch sind. Es sind exakt die gleichen Daten wie beim Kunden, von mir nicht geändert. Das mit dem Differenzen erkennen meinte ich, ob Elcad eine Möglichkeit bietet neue Symbole etc.(von mir erstellt) automatisch in die Stammdaten des Kunden zu übernehmen. Oder gibt es da vielleicht was von den Script-Leuten? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
