| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Kabelliste anfertigen für vorhandenes Projekt (1948 / mal gelesen)
steifeli Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 31.08.2017
erstellt am: 01. Sep. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, Ich finde es toll so eine große Sammlung an Hilfestellung benutzen zu dürfen 👍 Mein Problem: ich helfe bei der Dokumentation einer serveranlage, bei der ich Leitungen ziehe und anschließe. Ich war bei einer Grundausbildung von aucotec, musste aber noch keine kabelliste anfertigen. Das Problem ist, dass die Anlage schon an Größe angenommen hat und ich nun eine kabelliste anfertigen möchte (sprich kabelname -Wxxx mit Verwendung Farbe und so weiter) und diese auch im stromlaufplan den Leitungen zuweisen möchte. Wir hatten nur eine kurze Einführung in die kabelübersicht, könnte mir deshalb jemand mal so grob eine Übersicht geben wie ich am besten manuell die datenpunkte erstelle und diese den Leitungen zuweisen kann ? Ich verwende elcad 7.7.0 Danke im Voraus !! Mit freundlichen Grüßen steifeli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainerroe Mitglied Elektriker
Beiträge: 184 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steifeli
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Sep. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steifeli
steifeli Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2017 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steifeli Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also das Video hat ausgezeichnet geholfen!! Einziges Problem was ich jetzt noch habe ist, dass die Ziele nicht automatisch geschrieben werden. Ich habe bei geschlossenem stromlaufplan unter Extras - Optionen - Projekt - allgemein - Kabel die Funktionalität natürlich aktiviert und des Weiteren auch "kabelbezeichner über Anlage, Funktion und einbauort... ich dachte eigentlich, das diese Optionen automatisch die Ziele mitschreibt oder habe ich etwas vergessen? Danke! Edit: also ich habe jetzt mal in der kabelplanung bei allen zielen "Test" geschrieben um zu schauen ob die Formblätter überhaupt die Ziele übernehmen und die tun es. Also übernimmt die kabelplabung die Ziele nicht, obwohl bei den Ader Kennzeichnungen im stromlaufplan die Ziele vorhanden sind (habe ich bei zielinformation mit einem Rechtsklick gesehen). Jetzt die Frage, wie ich die Ziele automatisch in die kabelplabung reinbekomme Mit freundlichen Grüßen [Diese Nachricht wurde von steifeli am 05. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steifeli
Hallo steifeli, wie es automatisch geht habe ich auch noch nicht heraus gefunden, wenn du aber in "Kabel-Planung" auf ein Kabel mit der rechten Maustaste klickst kannst du "Kabelziel aktualisiern" auswählen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steifeli
steifeli Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Auch kabelziel aktualisieren bringt nichts, es werden einfach keine Ziele automatisch generiert. Weder in der kabelliste, im Kabel Planer oder in der kabelbelegungsliste. Obwohl jedes Formblatt, jedes Betriebsmittel mit einbauort, Funktion und Anlage gekennzeichnet ist.... Es ist echt zum verzweifeln, auswerten kann ich auch so viel wie ich möchte aber es passiert nichts. Komisch ist, wenn ich mal auf dieses Adersymbol, an dem ich meine definierten Adern per Drag and drop platziere, Rechtsklicks und die "zielinformation" anschaue, sind die Ziele klar zu sehen. Irgendwo fehlt doch ein Haken? Mit freundlichen Grüßen
[Diese Nachricht wurde von steifeli am 06. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steifeli
steifeli Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja ich habe letztendlich bei aucotec angerufen und 2 Sekunden nach Erklärung meines Sachverhalts hat er mit den Tipp gegeben deinen genannten Stapel durchlaufen zu lassen. Funktioniert jetzt einwandfrei Vielen Dank für eure Hilfe ! Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steifeli
steifeli Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
