| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Klemmenplan (1682 / mal gelesen)
luna1970 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2010 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 15. Aug. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
luna1970 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Sieht so aus, als hätten die Klemmen nicht das gleiche Potential. Prüfe mal bitte deinen Stromlaufplan dahingehend. Es müssen alle Klemmen, welche verbunden sein sollen, tatsächlich auch im Stromlaufplan miteinander verbunden sein. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 15. Aug. 2017 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo Lars, für mich sieht das so aus, als wären Deine Klemmen nicht der Reihe nach verbunden... Deine Verbindungen gehen vermutlich DURCH die einzelnen Klemmen, oder? Also links in den Kreis rein, und rechts aus dem Kreis wieder raus. Oder? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, hallo Uli, danke für Eure Infos. Habe den Klemmenplan dann richtig machen können. Es lag an einem Abbruchsymbol, was falsch war. Habe es durch das richtige Symbol ersetzt und dann gings. Immer wieder schön: kaum macht man es richtig, funktioniert es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
