| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Kein AKZ bei Klemmen (1076 / mal gelesen)
Pinselquäler Mitglied
Beiträge: 149 Registriert: 08.08.2011 Win10 64 ZWCAD
erstellt am: 10. Jul. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach langer Zeit habe ich wieder mal die Ehre einen Plan in Elcad umzusetzen. Jetzt stehe ich vor dem Problem dass die Seiten unertschiedliche Anlagenkennzeichen haben, was für die eigentlichen BMKs auch in Ordnung ist. Die Klemmleisten sind jedoch übergreifend und sollen kein AKZ bekommen. Wie bekomme ich das hin? Stehe grad echt aufm Schlauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Jul. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
In diesen Fällen lege ich die Klemmleisten mit einem übergeordneten Anlagenkennzeichen an. Da das nicht gemacht werden soll gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dem Plan ein eigenes AKZ oder auch keines zu vergeben und alle anderen BMKs mit dem jeweiligen AKZ zu versehen. Das kann aber sehr aufwändig werden und daher würde ich dem Kunden das ausreden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann waren meine Befürchtungen ja richtig. Ausreden wird leider nichts, die Anlage steht seit vielen Jahren und ist beschriftet. Also bekommen die Klemmen jetzt ein eigenes Kennzeichen. Nicht schön aber selten Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Ach so selten ist das gar nicht. Im Kraftwerksbau ist das weit verbreitet. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hallo Pinselquäler, es gibt auch noch die Möglichkeit den Klemmensymbole mit zugeben welche Codenummern zur Eindeutigkeit benutzt werden sollen. Hier kann man dann die Anlage und Funktion herausnehmen sodass die Leiste nur Ortsbezogen eindeutig ist. In diesem fall müsste im Symbol die Codenummer 1014 integriert und mit 3,4 vorbelegt werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 12. Jul. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hallo Pinselquäler, außer dem Code 1014 kannst Du auch eigene Symbole ohne Code-Nr 1 und 2 machen. Bei uns sind runde Klemmensymbole mit Codes 1-4, quadratische mit 3 und 4 (ortsbezogen) und in Form einer Raute mit Codes 1, 3-4 (Anlage ohne Funktion). Vorteil ist, dass man sie bereits anhand der Grafik unterscheiden kann. gruss, erich
