  ELCAD
  Wünsche zu intelligentem PDF
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Wünsche zu intelligentem PDF (1545 / mal gelesen)
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 02. Jun. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Aucotec,
wir nutzen bei uns entsprechend Kundenwunsch den PDF Export aus ELCAD heraus. Das Problem ist, dass diverse Kunden verschiedene Anforderungen an das PDF haben. Der eine möchte im Lesezeichenbaum nur die Seiten, der andere möchte ein "Sprungfuktion" über Querverweise auf den Seiten. Deshalb muss bei uns immer mühselig die AUCOTEC.INI umkonfiguriert werden.
WUNSCH 1:
Könnte man das nicht über voreinstellbare Templates machen? Die gewünschte PDF-Einstellung wird dann einfach in einer Auswahlliste beim PDF-Export abgefragt.
WUNSCH 2:
Dateigröße von "intelligenten PDFs" bei Export optimieren. Bei Eplan werden die PDFs mindestens Faktor 10 kleiner.
Grüße Jens
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 06. Jun. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Original erstellt von JensS:
WUNSCH 2:
Benutzt Du Windows-Fonts oder die internen ELCAD-Fonts?!
Meine Erfahrung: Mit den ELCAD-Fonts werden die PDF's um einiges großer als mit Windows-Fonts, teilweise kann es da schon mal der Faktor 10 sein!
Ich habe mir angewöhnt, dass in mit den ELCAD-Fonts arbeite und dann für den Ausdruck als/auf PDF den Font umschalte.
(Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001622.shtml )
Ich verwende den Font "Isocpeur", da er dem ELCAD-Font am Nächsten kommt, bzw. der DIN-Normschrift.
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 06. Jun. 2017 editiert.]
JensS
erstellt am: 06. Jun. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Aber wir nutzen bereits Windos-Fonts (Arial), damit man im PDF Texte suchen kann.
JensS
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand Interesse an einer Verbesserung in diesen Punkten?
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2022 SP1
erstellt am: 07. Jun. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
[IMG]WUNSCH 1:
Könnte man das nicht über voreinstellbare Templates machen? Die gewünschte PDF-Einstellung wird dann einfach in einer Auswahlliste beim PDF-Export abgefragt.[/IMG]
diese Funktion könnte ich auch gebrauchen.
  Rainer
