| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Hilfe: Kabelnamen lassen sich nicht ändern (1506 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Mai. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe erst den Abzweig links erstellt und dann die anderen kopiert. Mein Problem jetzt: - Wenn ich das Kabel im Pfad -F1 umbenennen will von "-11W1" in "-11W1xxx" (da das BMK noch unbekannt ist) ändert elcad das BMK immer wieder auf "=NS_VT-11W1" - Warum? - Auch alle anderen Kabel werden immer wieder auf "=NS_VT-11W1" geändert. Ein rekonstruieren der Zeichnung brachte keine Änderung. Ich habe auch schon das/die Kabel in der Datenbank gelöscht - ohne Erfolg. Ich brauche diese Seite eigentlich als Vorlage für 6 weitere solcher Seiten, möchte aber nicht überall das geleiche Kabel-BMK haben ;-( Das Projekt ist ein elcad 7.11.0SP1-Projekt. Brauche schnelle Hilfe. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 23. Mai. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 23. Mai. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn du mit Bildung des Kabelnamens aus Anlage, Funktion und Einbauort arbeitest und dadurch den Kabelkurzbezeichner aktivierst. Hast du dann auch den Kabelkurzbezeichner zu ändern und nicht den automatisch sich bildenden Gesamtbezeichner der dann natürlich immer wieder da selbe Ergebnis liefert. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko, wenn du mit Bildung des Kabelnamens aus Anlage, Funktion und Einbauort arbeitest und dadurch den Kabelkurzbezeichner aktivierst. Hast du dann auch den Kabelkurzbezeichner zu ändern und nicht den automatisch sich bildenden Gesamtbezeichner der dann natürlich immer wieder da selbe Ergebnis liefert.
Aber, wenn das Feld mit dem Kabelkurzbezeichner (Code 365) leer ist, dann dürfte es doch obieges Problem nicht geben oder? Gruß Heiko
