  ELCAD
  Elcad 7.3.2 Bauteile drehen
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Elcad 7.3.2 Bauteile drehen (972 / mal gelesen)
DCaldo
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von DCaldo an!   Senden Sie eine Private Message an DCaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCaldo
Elcad 7.3.2
erstellt am: 13. Mrz. 2017 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi liebes Forum,
Kurze Frage ich möchte ein Rechteck zeichnen und schräg ca.45Grad Winkel in die Zeichnung einfügen nur klappt das nicht.
Würde mich um hilfreiche Tipps sehr freuen😋
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
moin DCaldo,
ich weiss zwar nicht genau was du meinst aber wenn du einen strich
machst und dabei das "W" betätigst, ist "Winklig" aus.
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Mrz. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DCaldo,
Hmm, wenn man ein Recheck mit "REC" macht, dann funktioniert drehen (Befehl "D") nicht!?
Man muss es mit "LIN" machen, dann lässt es sich mit "D" auch drehen!
(Zumnd. in der v7.11.)
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 13. Mrz. 2017 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 13. Mrz. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jetzt verstehe ich...........
Erwin hat recht.........du kannst aber auch dein rechteck gruppieren
(gf) und dann drehen.
bodo m
DCaldo
Schüler
Elcad 7.3.2
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert Danke 😄
