  ELCAD
  BMK automatisch einfügen und kürzen
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  BMK automatisch einfügen und kürzen (956 / mal gelesen)
elko-ansi
Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Sehen Sie sich das Profil von elko-ansi an!   Senden Sie eine Private Message an elko-ansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elko-ansi
Windows 10
EPLAN P8 V2.1
ELCAD V7.11.0
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit beim Einfügen eines Symbols automatisch ein neues BMK am Symbol angezeigt wird?
Das vollständige BMK soll folgenden Aufbau haben: =Anlage+Baugruppe-Gerätekennzeichen (Bezeichnungsebene 1: Anlage, Bez.-Ebene 2: Baugruppe)
Das Gerätekennzeichen soll folgenden Aufbau haben: -SeiteKennzeichenNummer (Nummer: laufende Nummer des Gerätetyps auf der Seite)
Man soll das vollständige (automatisch vergebene) BMK manuell bearbeiten können und es soll bei einer folgenden Auswertung nicht überschrieben werden, solange ein manueller Eintrag im Dialog vorhanden ist.
Und dann soll noch das vollständige BMK für die Anzeige am Symbol gekürzt werden, wenn Anlage und Baugruppe mit der Verwaltungshirarchie des Zeichnungsblattes übereinstimmen. Anders ausgedrückt: Im Formblatt werden Anlage und Baugruppe bereits angezeigt und können deshalb am Symbol entfallen, wenn nicht manuell abweichende Angaben am Symbol gemacht wurden.
Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie?
Beste Grüße
Andreas
Rein rechnerisch kann man bereits einmal ganze Arbeit leisten, selbst wenn man nur zweimal halbe Sachen macht!
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elko-ansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
so etwas sollte man im Symbolbau hinbekommen, aber ...
Wenn Du Dir solche Symbole erstellst (vornemlich Muttersymbole) bedenke folgendes:
Wenn Du ein Blatt mit Automatischen BMK verschiebst,
dann bekommen die Symbole automatisch neue BMKs, aber nur die auf dem Blatt.
ALLE Bezüge zu den Tochter-Symbole gehen verloren.
Wenn Du Dir das Blatt nicht vorher ausdruckst, geht die Sucherei los, wo die Töchter sind.
Ansonsten kannst mittels Symbolbau das angezeigte BMK zusammenbastel und in den Projektoptionen die Kürzungsregeln definieren.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
elko-ansi
Windows 10
EPLAN P8 V2.1
ELCAD V7.11.0
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, hallo an alle!
Danke für die rasche Antwort!
Ja, das mit den Mutter-Tochter-Symbolen wäre natürlich ein Problem.
Wäre es denn möglich das BMK nur beim Einfügen des Symbols einmalig automatisch zu vergeben? Als Arbeitserleichterung sozusagen...
Wie geht ihr mit dem Gerätekennzeichen um? Bei uns soll es seitenbezogen sein, damit man es schnell im Plan finden kann. Gibt es da noch andere Ideen?
Die Kürzungsregel "nur gegen Formblatt kürzen" ist aktiviert, nur gekürzt wird das manuell vergebene BMK nicht.
(Ähh, sorry, die gilt ja nur für Abbruchzeichen...) Wo genau finde ich die Einstellung für das BMK?
Beste Grüße
Andreas
[Diese Nachricht wurde von elko-ansi am 02. Mrz. 2017 editiert.]
