| Aucotec auf der ACHEMA 2024: Effiziente und nachhaltige Lösungen durch kooperatives Engineering |
Autor(16237)
Thema: Windows und Elcad-Format-Dateien (2975 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 16. Mrz. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 16. Mrz. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn der ADT unter Win7 oder 8 64-bit laufen soll kann man dieses über das Tool DOSBox erreichen. Zuerst kopiert man alle benötigten Komponenten in ein Verzeichnis z.B. c:\cae\adt. Nachdem dann das Tool DOSBox installiert wurde kann die entsprechende Configurationsdatei unter C:\Users\Benutzername\AppData\Local\DOSBox angepasst werden. Unter [autoexec]wird festgelegt was automatisch passieren soll wenn die DOSBox gestartet wird. Dann noch ein entsprechendes Icon anlegen und schon kann der ADT genutzt werden. Zwar kann kein Schönheitspreis gewonnen werden aber es funktioniert bestens. ------------------ Gruß SMAH [Diese Nachricht wurde von SMAH am 16. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 02. Apr. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn die Installation der DOSBox geklappt hat, dann kannst du diese dann auch entsprechend starten. Du musst dann nur die entsprechende Konfigurationsdatei wie beschrieben anpassen damit der ADT automatisiert gestartet wird. In der aucotec.ini musst du darauf achten das entsprechende BOSBox Mount Laufwerk als Pfadfestlegung zu nutzen. Eigentlich habe ich auch nur dem Standard DOCBox Aufruf ein anderes ICON zugeordnet und das automatisiert Starten des ADT´s in Konfigurationsdatei festgelegt! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: wenn die Installation der DOSBox geklappt hat, dann kannst du diese dann auch entsprechend starten.
Der Start funktioniert. Zitat: Original erstellt von SMAH: Du musst dann nur die entsprechende Konfigurationsdatei wie beschrieben anpassen damit der ADT automatisiert gestartet wird. In der aucotec.ini musst du darauf achten das entsprechende BOSBox Mount Laufwerk als Pfadfestlegung zu nutzen.
Funktioniert. Nur kann ich keine Projekte auswählen. Ich habe schon der "Aucotec.ini" im ADT-Verzeichnis den Pfad angepasst, aber es wird mir kein Projekt angezeigt und so kann ich keines auswählen. Noch irgendwelche Ideen? Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder einmal hat der "unglaubliche" Rolf die Lösung gehabt. Die Dateien liegen z.B. in "c:\cae\adt\" In der "dosbox-0.74.conf" in der Sektion [aucotec] trägt man dann z.B. das ein: mount J "c:\cae\adt" J: adt.exe In die "aucotec.ini" die in "c:\cae\adt\" liegt trägt man z.B. unter [MassStorages] Name0=PROJEKTE Comment0=Projekte Path0=J:\projekte ein und im Abschnitt [ADT] Path=J:/projekte Projekt=ELCAD_~1 Name1= Name2= Name3= Table= FMT= ADTPath=j:\ Start=1 Exit=0 Und dann läuft es. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 17. Apr. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jans, Zitat: Original erstellt von JensS: Eine Win7-Umgehungslösung zum Bearbeiten der Dateien finde ich für eine noch immer aktuelle Produktfunktion (Format-Dateien) umbefriedigend.
Wahrscheinlich nicht nur Du. Aber, kannst Du programmieren? Wenn ja, frage doch mal aucotec ob sie die die Spezifikationen des ADT geben, damit Du eine aktuellere Version programmieren kannst. Gruß Heiko
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ich halte das nicht für eine aktuelle Produktfunktion sondern eher für ein Relikt. Müsste nicht inzwischen alles, wofür der ADT notwendig ist, auch mit moderneren Mitteln in Elcad möglich sein?! Ich bin jetzt mal provokativ: Aucotec stoppt den Support für Elcad-Versionen unter Windows zum gleichen Zeitpunkt wie Microsoft für die entsprechende Windowsversion. Warum macht ihr das nicht auch mit euren Chefs und / oder Kunden? Einfach mal sagen, das geht so nicht mehr, dafür gibt es jetzt diese neue Funktion - tut das gleiche, sieht im Ergebnis nur anders / moderner aus! ADT ist ein steinaltes Tool und wenn ihr nicht bereit seid, entsprechende Rechner mit alten Betriebssystemen weiter zu betreiben, ist das euer Problem, nicht das von Aucotec. (Einziger Fehler von Aucotec: Sie haben den ADT nicht abgekündigt.) Ich halte im übrigen die Dosbox-Lösung für gar nicht so schlecht und sie ist bei weitem nicht so kompliziert, wie sie sich im Forumsthread darstellt. Man muss sich natürlich mit der Funktionsweise des Programms (Dosbox) vertraut machen, genau wie man es mit der Funktionsweise von Windows und Elcad getan hat. So, nun hab ich genug provoziert und wünsche allen ein friedliches Wochenende. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo Jans, Wahrscheinlich nicht nur Du. Aber, kannst Du programmieren? Wenn ja, frage doch mal aucotec ob sie die die Spezifikationen des ADT geben, damit Du eine aktuellere Version programmieren kannst.
Gruß Heiko
Ja, aber das ist meiner Meinung nach Sache von Aucotec. Wir haben bestimmte Formate uns anlegen müssen, weil die gewünschte Funktionalität sonst nicht ohne lösbar war. Zum Beispiel, dass in Listen sich wiederholende Einträge "ausgeblendet" werden können. Oder beim Erstellen von Kabel- und Kabelbelegungslisten wollen wir unbedingt 2 weitere Codenummern mit in den Listen haben. Das funktionierte nur mit einem eigenen Format. Deshalb bin ich der Meinung, dass es immernoch eine aktuelle Funktionalität des Systems ist, für welche es noch keinen adäquaden Ersatz gibt. Das ist auch nicht böse gemeint, sondern nur eine Feststellung.
erstellt am: 17. Apr. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von rsdd: Müsste nicht inzwischen alles, wofür der ADT notwendig ist, auch mit moderneren Mitteln in Elcad möglich sein?!
Definitiv: NEIN. Weise doch mal Elcad eines Summen-Stückliste als Zeichnung auszugeben, die a) nach Hersteler UND b) nach Artikelnummern sortiert ist - viel Erfolg. Zitat: ADT ist ein steinaltes Tool und wenn ihr nicht bereit seid, entsprechende Rechner mit alten Betriebssystemen weiter zu betreiben, ist das euer Problem, nicht das von Aucotec.
s.o. ohne mit ADT erstellt Formate, muß man bei einigen Listen, diese erst nach Excel erportieren, bearbeiten und wie importieren und hoffen das alles richtig interpretiert wird. Zitat: (Einziger Fehler von Aucotec: Sie haben den ADT nicht abgekündigt.)
Weil man es weiterhin braucht. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, um im Thema zu bleiben. Ich habe jetzt die DOSBox installiert und auch die anderen Informationen aus diese Thread übernommen. Mein Problem jetzt: ADT startet, aber ich habe keinen Auswahl-Cursor wenn ich mich durch di Menüs bewege Jemand eine Idee, was man noch machen muß? Und wo muß das Format liegen das man bearbeiten will? Im Projekt-verzeichnis oder in einem Unterverzeichnis "formate.auc"? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elko-ansi Mitglied Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Beiträge: 30 Registriert: 01.09.2014 Windows 10 EPLAN P8 V2.1 ELCAD V7.11.0
erstellt am: 01. Jun. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Mir geht's genauso. adt.exe läuft, aber kein Cursor. Nicht zu gebrauchen... Und was nun? Gruß Andreas ------------------ Rein rechnerisch kann man bereits einmal ganze Arbeit leisten, selbst wenn man nur zweimal halbe Sachen macht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Andreas, schon mal die Pfeiltasten genutzt um durch die Menüs zu navigieren?? Wenn dort kein Farbunterschied vorhanden ist dann liegt es an den Farbfestlegungen in der txt_def. Diese Datei ist auch in der zip-Datei vorhanden. Wenn dann ein entsprechender Menüpunkt genutzt werden soll die Return Taste zur Bestätigung betätigen. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Danke für den Tipp mit der txt_def - Datei! Hat sehr geholfen! Cursortasten kannte ich natürlich schon... Gruß Andreas ------------------ Rein rechnerisch kann man bereits einmal ganze Arbeit leisten, selbst wenn man nur zweimal halbe Sachen macht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
