| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Fehler beim Translate-Excel-Import V770 (1397 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade versucht, mit ELCAD770SP1 eine Exceldatei mit Translatetexten zu importieren. Ich bekomme die Fehlermeldung: (557) Allgemeiner Fehler im Ablauf der ODBC-Operation Der gleiche Importvorgang (gleiche Excel-Quelle, gleiches Ziel) mit der V751SP1 klappt problemlos. Woran könnte das liegen? (Nicht aktiualisierter ODBC-Treiber der V751?) Wie bekomme ich den Import auch unter V770Sp1 zum Laufen? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elko-ansi Mitglied Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Beiträge: 30 Registriert: 01.09.2014 Windows 10 EPLAN P8 V2.1 ELCAD V7.11.0
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo! Ich habe gerade genau das gleiche Problem mit V7.11.0. Ich habe schon sämtliche Hinweise und Bedingungen, die im Handbuch aufgeführt sind geprüft; leider bisher erfolglos. Weiß jetzt vllt. irgendwer etwas darüber? Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Feb. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
JensS Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 24. Feb. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
erstellt am: 28. Feb. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo! Nach langem Experimentieren habe ich herausgefunden, dass es an meiner veralteten aucotec.ini lag. Da muss sich zwischen den Versionen wohl mal etwas geändert haben... Beste Grüße Andreas ------------------ Rein rechnerisch kann man bereits einmal ganze Arbeit leisten, selbst wenn man nur zweimal halbe Sachen macht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
