 | Auf Wachstumskurs: Aucotec mit weiterem Rekordjahr, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD --> DWG + PDF (5062 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 18. Jan. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie ich eine Zeichnung nach DWG exportiere weiß ich. Wie ich eine Zeichnung an einen PDF drucker sende auch. Aber, für einen Kunden brauche ich folgendes: Alle Zeichnungen in der gleichen Struktur wie in ELCAD als DWGs und als PDFs. Für DWG habe ich mir ein Tool geschrieben, das wenn alle DWGs erstellt sind, die aufgrund dieser automatisch erstellten "Übersetzungungsdatei" (Name ist mir im Moment entfallen) die DWGs in die Verzeicnisse sortiert. Aber wie mache ich das mit PDFs (ohne PDF-Lizenz)? Ich bräuchte ein Tool das aus jeder DWG die es in einem Verzeichnis (und Unterverzeichnis) findet eine PDF erstellt. Kennt Ihr so ein Tool? Oder irgendwelche anderen Ideen (ausser jede Seite händisch auf den PDF-Drucker senden und entsprechend speichern)? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Original erstellt von HRompel: Alle Zeichnungen in der gleichen Struktur wie in ELCAD als DWGs und als PDFs. Für DWG habe ich mir ein Tool geschrieben, das wenn alle DWGs erstellt sind, die aufgrund dieser automatisch erstellten "Übersetzungungsdatei" (Name ist mir im Moment entfallen) die DWGs in die Verzeicnisse sortiert.
"Refer.txt"!? Zitat: Original erstellt von HRompel: Aber wie mache ich das mit PDFs (ohne PDF-Lizenz)?
Ist AutoCAD (zumind. 2009) vorhanden? AutoCAD hat ja einen PDF-Drucker mit eingebaut, welcher auch über die Stapelfunktion "Publizieren" ansprechbar ist! Ansonsten halt mal Google bemühen ... er spuckt z.B./u.A. dies Any DWG to PDF Converter oder Amethyst DWG-2-PDF aus. ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Für DWG habe ich mir ein Tool geschrieben, das wenn alle DWGs erstellt sind, die aufgrund dieser automatisch erstellten "Übersetzungungsdatei" (Name ist mir im Moment entfallen) die DWGs in die Verzeicnisse sortiert.
Hallo Heiko, dieses Umsortieren macht Elcad selbst, Du kannst es unter Extras / Optionen / Ausgabe / Grafikexport / DWG => "In Unterverzeichnisse verschieben" einstellen. Frage wegen dem Umwandeln von DWG => PDF mal bei der folgenden Firma nach: http://www.cadkas.com/ Die Tools sind gut und preiswert. Benutze bereits mehrere Konverter von CADkas. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren -->
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2618 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Mal ne Frage, die hier nur am Rande was mit zu tun hat. Gibt es ein Programm, dass aus "normalen" PDF welche mit Sprungfunktion machen kann? Hintergrund ist eine Software, die das nicht liefern kann. Der Kunde das aber gerne möchte. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, meinst Du mit Sprungfunktion die Querverweise, oder das Lesezeichen-Menü? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von robroy55: Gibt es ein Programm, dass aus "normalen" PDF welche mit Sprungfunktion machen kann?
Klar! Mit Adobe Acrobat oder sonst ein PDF-Editor kann man dies auch nachträglich bei jeder PDF "händisch" machen, außer es ist eine geschützte PDF-Datei. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ich meine hauptsächlich die Querverweise. Das man das händisch machen kann ist mir klar, ich meinte schon eine automatische Funktion die z. B. von -Kxy (Kontakt) auf -Kxy (Spule) springt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, Du könntest Dein Projekt (zur PDF-Ausgabe) aus der 7.3.2 nach 7.6 konvertieren, denn die 7.6 gibt die Querverweise navigationsfähig aus. Die Elcad-PDF-Lizenz hat meiner Meinung nach eh nur Vorteile: - Kein neuer Plotauftrag bei Größenwechsel in Formblättern
- Deutlich kleinere Größen der PDF-Dateien
- Querverweise können navigiert werden (ab 7.6) (7.5 ist defekt!)
- Tree-Ansicht der Zeichnungen
- Einzelausgabe von Zeichnungen mit Refer.txt (wie bei DXF/DWG)
- und so weiter...
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT 2025: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 19. Jan. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Nachteil: Was Eplan, MS Office und z.B. OpenOffice von Haus aus können, muss man für sehr viel Geld bei aucotec erst einkaufen. Nur so als Randnotiz Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Das war bei Autotec schon immer so...
Aber müsste nicht auch aucotec irgendwann mit bekommen, das jedes bilige Malprogramm sogar PDF kann? Selbst kostenlose CMS-Systeme können PDFs erstellen. Und da alle Funktionen für die Erstellung von durchsuchbaren PDFs im Programm enthalten sind, sollte aucotec vielleicht auch mal mit dem Blick auf die Konkurrenz überlegen, ob man nicht mit der nächsten Version die PDFs für alle frei gibt. Okay, wie man das mit denen regelt, die regelmäßig für die Lizenz bezahlen weiß ich nicht, aber für die die Lizenz einmalig erworben haben, gilt ja wie in anderen Programmen keine Schutz vor der zukünftigen kostenlosen Freigabe von Funktionen. Gruß Heiko
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die Entscheidung kommt bei Aucotec sicher von "ganz oben". Manchmal lassen sich Entscheidungen der Geschäftsleitung nicht nachvollziehen, das ging sicher jedem von uns schon mal so. Dein freundlicher Vertriebsingenieur wird Dir aber sicher weiterhelfen können, und bei einem gemeinsamen Tässchen Kaffee, hat sich schon so manches Problem in Luft aufgelöst und zum Guten gewendet. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Das war jetzt von mir wahrscheinlich etwas missverständlich, die Frage hier anzuhängen! Es geht mir nicht um ELCAD, die Frage war eher allgemeiner Natur und bezieht sich auf eine andere Software. Wie Heiko schon bemerkte, es gibt ja auch viele gute Tools im Bereich PDF. Könnte ja sein, dass eines davon Links erzeugen kann und dann auch noch einer weiss, welches das ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Die Elcad-PDF-Lizenz hat meiner Meinung nach eh nur Vorteile...
Ich kann die Aussage vom Uli nur bestätigen. Wir geben auch kein Geld für Firlefanz-Schnittstellen aus, aber die PDF-Generierlizenz rechtferigt wirklich ihre Kosten und ich kann Sie euch ausdrücklich empfehlen. Bevor ihr mit irgendwelchen externen Tools, die auch konfiguriert und gewartet werden müssen, in die Ihr euch einarbeiten müsst und die dennoch nie das hergeben werden was Aucotec kann, dann greift doch besser gleich zum Orginal. Das ist, insbesonders wenn Ihr eure Arbeitszeit berücksichtigt, auf längere Sicht billiger! Unterfränkische Grüße von ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so ich habe mal die Converter getestet: > Any DWG to PDF Converter Ergebnis mies und kann auch die Verzeichnisstruktur der Quelle nicht übernehmen. > Amethyst DWG-2-PDF aus. Qualität sehr gut, übernimmt auch die Verzeichnisstruktur, aber es wird immer eine weiße Seite voran gestellt, so das aus einer Seite DWG zwei Seiten PDF werden. Schade. > http://www.cadkas.com/ > http://www.cadkas.com/downgercad3.php > Die Tools sind gut und preiswert. Benutze bereits mehrere Konverter > von CADkas. Also auf deren Seite habe ich nur einen Converter DXF nach PDF gefunden und nicht DWG nach PDF. > DWG TrueView Das Teil scheint zwar sehr mächtig zu sein, aber ich bekomme damit keinen PDF-Export hin. Habe jetzt mal die Hotline per Mail kontaktet. Also, bin ich irgendwie noch nicht weiter. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Guten Morgen Heiko, ich benutze bei mir auch das Tool DXFKONV von Kaczmierzak (oder so ähnlich). Das Tools kann sehr viel (auch DWG und Batchverarbeitung wie der Name nicht verrät). Allerdings ist meine Version schon etwas älter. Am Besten mal googeln und testen, was die aktuelle Version kann! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 01:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für Eure Antworten. Dank der nette Hilfe einer Autocad erfahrenen Kollegin, weiß ich auch jetzt, wie ich DWG aus Autocad heraus in PDFs umwandeln kann. Somit hat sich dieses Thema erledigt. Gruß Heiko EOT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
