Mit Unterstützung durch::
  ELCAD
  Fehler beim Blättern in einer PDF-Kopakt-Datei (7.5.0 SP3) (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Fehler beim Blättern in einer PDF-Kopakt-Datei (7.5.0 SP3) (3641 mal gelesen)
UKanz
Hardware-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von UKanz an!   Senden Sie eine Private Message an UKanz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UKanz
Elcad 5.x + 7.x + CL
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle, Hallo Rolf,
jetzt klappt es. Habe \s255 in den \z9 geschrieben, und schon stimmt das PDF.
Vielen Dank noch mal Euch beiden.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
UKanz
Hardware-Entwickler
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege hat wieder so einen Fehler mit einem leeren Translate-Zeiger,
aber diesmal ist es leider nicht der \z9 und ich finde die Ursache nicht.
Da wäre ein Script hilfreich, dass nach Translatezeigern sucht, die keinen
Inhalt haben. Vielleicht kann mir jemand 'unglaublich' weiterhelfen.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win XP, EB 6.2.0
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
erst mal: ascii ausgeben (Was sollte von mir auch für ein anderer Vorschlag kommen?)
In einen guten Editor laden und mit einer regular expression nach:
\\[ABCDZabcdz][^0-9]
suchen. Damit wird alles angezeigt wo nach \A oder \B oder ... \z keine Zahl folgt.
Bei einigen Editoren muss der \ am Anfang nicht durch einen vorangestellten \ maskiert werden, musst Du probieren ob zwei nötig sind.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
UKanz
Hardware-Entwickler
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist gelöst. Da hatte sich wieder ein Tanslatezeiger ohne Inhalt
im Code 65 versteckt, den ich nicht gleich gefunden habe.
Uli
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
