Mit Unterstützung durch::
  ELCAD
  Fehler beim Blättern in einer PDF-Kopakt-Datei (7.5.0 SP3) (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Fehler beim Blättern in einer PDF-Kopakt-Datei (7.5.0 SP3) (3642 mal gelesen)
Bodo_M
erstellt am: 30. Sep. 2010 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammmen,
ich bin nächste woche wieder im büro. wenn es dringend ist,
wende dich an die hotline. ich glaube RKo (der unglaubliche)
ist auch im urlaub, er hätte sich sonst bestimmt schon
gemeldet.
tschüss aus hannover
bodo m
UKanz
Hardware-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von UKanz an!   Senden Sie eine Private Message an UKanz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UKanz
Elcad 5.x + 7.x + CL
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
nein, eilig bzw. dringend ist es nicht. Wahrscheinlich hat mich Rolf heute Morgen
schon versucht zu erreichen, aber ich war im Auto unterwegs...
Uli
UKanz
Hardware-Entwickler
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hätte da einen Verbesserungsvorschlag für die Aucotec-Hotline:
Statt ohne Nummer zurückzurufen, könntet Ihr doch mit der Nummer der Hotline (-120)
anrufen. Muss ja gar nicht die direkte Durchwahl sein, nur die Hotline-Nr.
Dann könnte man sehen, dass es die Hotline ist, und wenn man nicht am Platz ist,
oder wie ich heute im Auto unterwegs (mit Umleitung auf das Handy) steht in der
Anruferliste des Telefons nicht "unbekannter Teilnehmer".
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
mir ist nicht bekannt, dass man beim Rückruf eine andere Nebenstellennummer angeben kann als man tatsächlich hat.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Okt. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
nachdem Rolf der Unglaubliche das Projekt erhalten hat, war das Problem schnell gefunden. Dazu wird er Dir sicher genaueres sagen können und auch eine Umgehung des Problems.
Für die anderen (und natürlich für Uli) :
Die Ursache lag in einem Translatezeiger der keinen Inhalt hatte. Dafür wäre im PDF-Tree ein Ordner ohne Inhalt entstanden und das ging halt nicht.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
wie ich gerade höre, ist Rolf erst später im Hause.
Deshalb hier direkt die Ursache :
Der Translatezeiger \z9 ist leer, wird aber an einer Stelle als Bezeichner verwendet. Das führt zu dem Fehler im Tree.
Trag bei \z9 etwas sinnvolles ein oder falls er tatsächlich leer sein soll trag \s032 ein.
Oder noch besser, nimm das \z9 aus dem Blattkommentar raus.
Und noch viel besser:
Setze in der aucotec.ini [Pdf] Unicode=0
Das geht allerdings nur wenn Du nicht Unicode im Tree brauchst.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 07. Okt. 2010 editiert.]
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
um es mal einfach zu sagen sollte man bei der PDF Ausgabe drauf achten, daß keine leeren Translatetexte vorhanden sind um diesen Fehler zu vermeiden?
Andreas
Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
das gilt nur für Translatetexte die im PDF-Tree verwendet werden.
In diesem Fall war es der (leere) Blattkommentar, der im Tree unterhalb von "Zentraleinrichtung" angezeigt werden sollte.
Der Problem wird auf sicher in der 7.7 behoben sein.
Pelle Bootsmann
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dann weiß ich auf was ich bis zur 7.7 zu achten habe  .
UKanz
Hardware-Entwickler
erstellt am: 08. Okt. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für die Info. Das werde ich nächste Woche gleich mal testen und dann wieder berichten.
Schönes Wochenende.
Uli
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
