| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Diode im Klemmenplan darstellen lassen (1297 mal gelesen)
Sibouss Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe im Stromlaufplan(Elcad) ein paar Klemmen(BXK5A_M1) ,die mit dem Bauteil Diode verbunden sind. Die Frage ist, kennt jemand wie diese Diode im Klemmenplan darstellen lassen? Ich bedanke mich im Voraus.
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sibouss
Entweder du benutzt eine Diodenklemme (was sicher nicht deinem Anwendungsfall entspricht), oder du schreibst in den Kommentar der Diode einen entsprechenden Text. Dieser kann dann im Klemmenplan angezeigt werden. Der Klemmenplan enthält ja ansonsten nur Zielzeichen (und Bücken). Wobei es theoretisch möglich sein sollte, ein Brückensymbol zu "missbrauchen" und daraus eine Diode zu machen... [nur so ein Gedanke] ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sibouss, willkommen im Elcad-Forum. Ich wünsche Dir viel neues Wissen und viel Spaß mit uns. Zu Deiner Frage: Die Klemme BXK5A_M1 ist von SIEMENS und hat unter der Registerkarte "Settings" keine Möglichkeit, eine Diode in den Klemmenplan zu übertragen, das müsste man erst noch einbauen. Bist Du bei Siemens? ------------------ Viele Grüße Uli |
Sibouss Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Das Dioden-Makro muss hier eingebaut werden. (Siehe Bild) Zusätzlich muss auch das Zeilensymbol (FBKLP-ZEI-11) des Klemmenplans angepasst werden. ------------------ Viele Grüße Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 01. Jul. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sibouss
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Nachtrag:Das Dioden-Makro muss hier eingebaut werden. (Siehe Bild) Zusätzlich muss auch das Zeilensymbol (FBKLP-ZEI-11) des Klemmenplans angepasst werden.
Und was ist mit den Extratrasfercodes? Muss er nicht noch eine 90/91 übertragen? Gruß HEiko
| (Junior) Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 01. Jul. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Und was ist mit den Extratrasfercodes? Muss er nicht noch eine 90/91 übertragen?
Hallo Heiko, gut aufgepasst, aber bei den Klemmen von Siemens funktioniert das etwas anders. Die ganzen Schalter werden "dezimal" übertragen. Die Klemme macht folgendes: Schalter A = 1 Schalter B = 0 Schalter C = 1 Schalter D = 0 Schalter E = 1 = 10101 (binär) = 21 (dezimal) Die Dezimalzahl "21" wird in den Klemmenplan übertragen und dort wieder zu binär "10101" umgewandelt. Im Klemmenplan werden dann die einzelnen Schalter abgefragt: IF Schalter A = 1 / THEN blende Makro A ein IF Schalter B = 1 / THEN blende Makro B ein usw... Man muss bei Siemens diesen Weg gehen, da eine Klemme hier bestimmt 30 Schalter hat, es aber im Elcad nur 10 zusätzliche Codenummern für die Klemmendaten gibt. ------------------ Viele Grüße Uli |
