Mit Unterstützung durch::
  ELCAD
  Elcad 7.3.1: Mutter/Tochter mit Fenster (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Elcad 7.3.1: Mutter/Tochter mit Fenster (4024 mal gelesen)
UKanz
Hardware-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von UKanz an!   Senden Sie eine Private Message an UKanz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UKanz
Elcad 5.x + 7.x + CL
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HRompel:
Dann werde ich mal Gafische Symbole erstellen
Hallo Heiko,
oder du baust in Symbole vom Typ 1, 5, 6, 7 den Code 4020 ein,
dann musst Du nicht extra neue Symbole bauen.
Uli
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.*
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
vorne weg vielen Dank für die Symbole
habe mal kurz reingeschaut...(gebe es zu und gespielt )
ist es Absicht dass wenn ich einem Anschluss einen Kommentar verpasse, dass dieser nicht nur an die Tochter sondern auch an die anderen Anschlüsse (nur gleiche Symbole) übertragen wird???
symbadische Grüße
UKanz
Hardware-Entwickler
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
gerne doch.
Ich muss zugeben, dass ich nicht mit Kommentaren arbeite, aber ich vermute, dass
es daran liegt, dass die Füße (wenn die das gleiche BMK haben) eigentlich EIN Gerät sind.
Im Beispiel-Projekt:
Im Mutter-Fenster heißen die Anschlüsse oben alle -X1. Um mehrere Mutter-Anschlüsse mit dem
gleichen BMK -X1 darstellen zu können, habe ich den Code 20 eingebaut. Sonst würde ja die
Meldung "Gerät schon vorhanden" kommen.
Das heißt, alle Stecker mit dem gleichen BMK sind EIN Gerät, nämlich das -X1.
War das verständlich geschrieben?
Uli
Toto1901
Elektromechaniker
EPLAN 5.70 SC1
ELCAD 5.8.8
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
War das verständlich geschrieben?  ;)
Hallo Uli
verständlich schon ... Danke.
ich bin versucht bei günstiger Gelegenheit deine Symbole mit Codenummer 28 Anschlussbezeichner (Anschlusskommentar) zu erweitern.
symbadische Grüße
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Acer TravelMate 8100
Acad 2008 + Expresstools DE
ELCAD 7.3.2, 7.6.0, 7.7.0
-Privat:
Intel DP35DP + Core 2 Quad Q6600, 4096 MB DDR2, GeForce GTX260/216, FSC ScaleoView L22W-8, WinXP SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MT-Fenster2.pro.zip
Hallo!
deswegen sind es ja "BLACKBOX"-Symbole. [...]
Klasse Sache, auch das mit den "Flex-Relais", so etwas habe wir zwar auch, aber diese Relais sind "eleganter"!
Zu den "BLACKBOX"-Symbolen hätte ich aber ev. ein Verbesserung!
Haben da auch etwas ähnliches in Verwendung, allerdings habe wir da nur "ein" Symbol für die "Anschlüsse", wo je nach Winkel der Text in andere, entsprechende Platzhalter geschrieben wird! Damit hat man anstatt 8 nur noch 2 Symbole!
Ich lade mal eine "ergänzte" Version rauf, als Anhaltspunkt!
Servus, Erwin
UKanz
Hardware-Entwickler
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
danke für den Upload.    10Us für Dich.
Eventuell kann ich ja beide Projekte zusammen zum Download anbieten, dann
hat der User die Qual der Wahl.
Uli
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
-Privat:
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte! Danke! ;)
hat der User die Qual der Wahl.  :)
Naja, "Meine" sind ja nur reine "Anschlüsse" zum Erzeugen von "Blackboxen", sind halt nicht M-T-fähig ... aber kannst ja Deine nach meiner Vorlage ev. Umbauen!?!
Ein kleiner Hinweis im Symbol reicht mir schon.
Servus, Erwin
UKanz
Hardware-Entwickler
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erwin,
ach so war das gemeint. Mit den Symbolen wollte ich "nur" die Grundlagen
dieser Blackboxen aufzeigen, damit man sich das mal ansehen und ausprobieren kann.
Da lassen sich bestimmt noch viel mehr Gimmicks einbauen, aber das überlasse ich
lieber dem User selbst.
Uli
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
