Thema: Elcad 7.3.1: Mutter/Tochter mit Fenster (4023 mal gelesen)
UKanz Moderator Hardware-Entwickler
 Beiträge: 5406 Registriert: 26.03.2003 Elcad 5.x + 7.x + CL
erstellt am: 20. Mrz. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko,ach so meinst Du das. Auf dem letzten Workshop habe ich irgendwas aufgeschnappt, dass es bald Fenster geben wird, die "einfach so" einen Querverweis untereinander bilden, wenn sie das gleiche BMK haben. Nur weiß ich nicht mehr, ob das für die 7.5 oder die 7.5.1 oder die 7.6 galt... Bei meiner Lösung bilden die Anschluss-Füße den Querverweis, aber Du suchst ein Fenster, dass den Querverweis selbst bilden kann. ------------------ Viele Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 435 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: ... Nur weiß ich nicht mehr, ob das für die 7.5 oder die 7.5.1 oder die 7.6 galt... ...
Moin Uli, kommt mit Version 7.5.1, falls du das meinst: Verweisfähigkeit der Umrahmungen (ohne 1000er Code )
------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2009 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: kommt mit Version 7.5.1, falls du das meinst: Verweisfähigkeit der Umrahmungen (ohne 1000er Code)
Hallo Kai, ja genau das meine ich. Da hat wenigstens einer von uns beiden aufgepasst.  Da muss Heiko wohl noch ein bißchen warten, und an den Toto-Symbolen bastel ich gerade. ------------------ Viele Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,die Mutter-/Tochter-Blackbox-Symbole sind online. Nicht wundern, wenn das im BMK-Editor etwas anders aussieht, als bei einem einzelnen Symbol, aber das liegt am Code 20. ------------------ Viele Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 1700 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.7.0 , Windows XP Pro SP3, ELCAD-Autodidakt seit 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAn P8 1.9 SP1 HF1 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010
erstellt am: 22. Mrz. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli,na keine Lust auf Wochenende Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,die Mutter-/Tochter-Blackbox-Symbole sind online. Nicht wundern, wenn das im BMK-Editor etwas anders aussieht, als bei einem einzelnen Symbol, aber das liegt am Code 20. ;)
Laufen die Symbole auch mit ELCAD 7.3.1 (was ja mein Ursprüngliches Anliegen war)? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko,ja klar, die Symbole laufen mit allen 7er Elcads. Es sollte gehen, dass Du die Zeichnung als ASCII ausgibst und in einem 731er Projekt wieder einliest. (Das Einstellen der Bibliotheken nicht vergessen) ------------------ Viele Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1901 Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 209 Registriert: 05.06.2003 EPLAN 5.70 SC1 EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831 ELCAD 5.8.8 ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.*
erstellt am: 23. Mrz. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Uli ------------------ symbadische Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli,ich habe die Symbole jetzt mal in 7.3.1 ausprobiert und leider machen die nicht das was ich erwartet habe. Ich habe 2 Rahmen gezeichnet, in jeden Rahmen einen Schützkontakt gelegt und an den einen Rahmen ein Mutter- und an den anderen ein Tochtersymbol gelegt. Außerhalt der Rahmen habe ich nochmal Schützkontakte mit den gleichen BMKs plaziert. Wenn ich jetzt auswerte, dann heißt es das die BMKs schon vorhanden sind. Auch beim gehe zu, sind die inneren Schützkontakte nicht unter z.B. U19-K1 zufinden. Schade. MfG Heiko
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko,deswegen sind es ja "BLACKBOX"-Symbole. Nur die Anschlüsse sind auswertbar und bilden den Querverweis. Der Inhalt des Fensters sollte dann Grafik sein. Du platzierst also keinen auswertbaren Relaiskontakt, sonder einen grafischen, und nennst die Anschlussfüße 13 und 14. Wie gesagt, meine Symbole sind eher für Toto gedacht gewesen, da Du eine ganz andere Funktion gewünscht hast, die es erst ab Elcad 7.5.1 gibt.  Zitat: Original erstellt von UKanz: Da muss Heiko wohl noch ein bißchen warten, und an den Toto-Symbolen bastel ich gerade.
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,deswegen sind das ja auch BLACKBOX-Symbole. Die Anschlüsse sind auswertbar und bilden den Querverweis. Der Inhalt des Fensters sollte Grafik sein. Du platzierst also keinen auswertbaren Relaiskontakt, sonder einen grafischen, nennst die Anschlussfüße 13 und 14.
Jetzt habe ich Dich verstanden. Dann werde ich mal Gafische Symbole erstellen. MfG Heiko
