  ELCAD
  Wiedermal Farben
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Wiedermal Farben (3346 mal gelesen)
nobbi64
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nobbi64 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi64
ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 22. Sep. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit einen TFT-Bildschirm
Hab jetzt ein wenig rumprobiert weil ich beim bisher verwendeten schwarzen Hintergrund immer wieder Probleme mit Reflektionen hatte.
Zurzeit arbeite ich mit grauem HG würde aber gerne mal den weißen ausprobieren.
Nun mein Anliegen: Auf dem weißen Hintergrund kann man z.B. Testmarkierungen wie Anschlusspunkte, Intern/Extern-Pfeile etc. so gut wie gar nicht erkennen.
Gibt es eine Möglichkeit diese z.B. zu invertieren oder sogar variabel zu gestalten?
Servus,
nobbi64
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 23. Sep. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von nobbi64:
Siehe mal dieses Thema, es sollte Dir weiter helfen ...
BTW, ForumSuche hilft da immer wieder auch weiter, man muss es halt nur mit verschiedenen Schlagwörtern probieren ...
Servus, Erwin
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Sep. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein. Mit der rgb_def kann man ja nur die Hintergrund- und Linienfarben festlegen. Aber ich habe darüber keinen Einfluss auf die Anschlussmarkierungen und -pfeile.
Servus,
nobbi64
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbi64,
mach doch mal bitte einen Screenshot mit den schlecht zu sehenden
Markierungen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie man sieht, sieht man nicht viel. Die gelben Anschlusskreuze und Pfeile sind nur schwer erkennbar.
Servus,
nobbi64
Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbi64,
dann setzt den Schalter
[WIN_Graphik]
ColorsEqualEditor35=0
Pelle Bootsmann
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon.
[WIN_Graphik]
AutoRefresh=1
ExactLinetype=1
CursorSolid=0
CursorColored=1
Servus,
nobbi64
Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbi64,
dann deaktiviere die Datei rgb_def (z.B. Umbenennen).
Pelle Bootsmann
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hab ich den weißen HG mit den Standard-Linienfarben aber immernoch sehr schlecht erkennbare gelbe Anschlusskreuze und -pfeile.
Servus,
nobbi64
Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbi64,
dann nimm die rgb_def wieder in Betrieb und ändere die Zeile
für Gelb in :
ge 190 190 0
Sollte das immer noch nicht helfen, dann wende Dich bei Aucotec
an Rolf Köhler. Er ist informiert.
Pelle Bootsmann
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem sind ja die Anschlusskreuze und Pfeile. Die rgb_def legt ja nur den HG und die Strichfarben fest.
Servus,
nobbi64
Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbi64,
die anderen Farben werden hier auch festgelegt.
die Zeile mit "ge" am Anfang definiert die Farbwerte für Gelb.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Sep. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Nobby,
sw = schwarz
ws = weiß
rt = rot
ge = gelb
gn = grün
bl = blau
cy = cyan(-blau)
mg = magenta (lila)
Unter "Weiteres Zubehör" in der Tauschbörse gibts einen Farb-Code-Generator für die RGB_DEF.
~edit~
Wenn gewünscht, kann ich den auch auf 256 Farben aufbohren.
Uli
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und worauf genau wirken sich diese Einstellungen dann aus? Hat da zufällig Jemand eine Liste oder so?
Servus,
nobbi64
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbi,
die Auswirkungen sind ganz einfach erklärt auf alle grafischen vom User gestzten Dinge. Linien, Kreise, Rechtecke, Symbole dort kannst du ja die Strichstärke angeben und die werden dann in der Farbe auf den Bildschirm gezaubert die du in der RGB-Def eingestellt hast.
Hier mal ein Beispiel:
VER=2
sw 0  0  0
ws 255 255 255
rt 255 0  0
ge 255 255 0
gn 0  255 0
bl 0  0  255
cy 0  255 255
mg 255 0  255
p0 192 192 192
p1 0  0  0
p2 0  128 0
p3 255 0  0
p4 0  0  255
p5 0  255 0
p6 0  0  128
p7 0  0  255
Das "sw" bis "mg" bezieht sich auf die Farbausgabe des Druckers falls Farbdrucker vorhanden und eingestellt und das P0 bis P7 auf die Farben auf dem Bildschirm.
In der nächsten Version 5.0 zumindest nach Aucotec Planung wird diese Verknüpfung zwischen Strichstärke und Farzuweisung aufgehoben dann kann man das auch getrennt voneinander einstellen.
Auf Dinge die vom System gezeichnet werden(Klemmenseiten, Fehler) hat dies Datei keinen Einfluss zumindest wäre mir keiner bekannt.
mit freundlichen Grüßen: Steffen
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es mir keiner glauben will :
Die Zeile "ge 255 255 0" bezieht sich auf die gelben Pfeile.
In der Datei rgb_def.50 steht sie bereits auf "ge 190 190 0",
also ein dunkles Gelb, das durchaus gut zu sehen ist.
@nobbi64 : Ändere es doch mal bitte.
Pelle Bootsmann
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 29. Sep. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
ich habe es jetzt auch mal probiert. Und siehe da du hast recht die Farbe der Pfeile ändert sich auf dem Bildschirm.
Demzufolge haben diese Werte eine Doppeldeutung Farbeinstellung Drucker/Systemfarben .
Hier sollte sich mal Aucotec direkt zu Wort melden und etwas Aufklärung in der Sache zu betreiben.
mfg: Steffen
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von steffen vom stahl:
Pelle = Aucotec
Uli
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
vorerst letzte Frage dazu. Werden durch diese Zuordnung noch andere Darstellungsfarben außer dem Gelb beeinflusst?
Servus,
nobbi64
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Sep. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Hallo nobbi64,
die Antwort lautet NEIN.
Die Farbe Gelb wird im Programm lediglich für gelbe Pfeile benutzt.
Wenn man sie auf einen anderen Wert stellt sind danach alle ehemals
gelbe Pfeile grün oder rot oder blau oder grau oder pink oder ....
Pelle Bootsmann
hekuma
Sehen Sie sich das Profil von hekuma an!   Senden Sie eine Private Message an hekuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hekuma
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es möglich durch Änderung der RGB-Werte von P0 in der datei RGB_DEF den Hintergund zu ändern, z.B. in ein Pastellgelb o.ä.
Nach mehreren Versuchen scheinen nur die Kombinationen 192 192 192, 255 255 255 oder 0 0 0 zu funktionieren.
Wenn von diesen Werten jeweis auch nur um ein Zahl abgewichen wird, ist der Hintergrund wieder weiss.
Der Schalter unter win_graphik in der Aucotec.ini hat nur Wirkung, wenn keine RGB_DEF vorhanden ist und schaltet dann auch nur zwischen schwarz und weiss um.
Hat jemand andere Werte oder gibt es keine andere Möglichkeit als schwarz, weiss oder grau.
ich arbeiete mit Elcad 7.5.0 SP3
Olli
Dr.N
Sehen Sie sich das Profil von Dr.N an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.N
EPLAN Electric P8 - Prof. 2.7
Elcad 7.7.1 Prof.
unter Windows 7 64Bit<P>Intel i5-6500
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es nur die schon genannten Farben schwarz, weiss oder grau.
Servus,
Dr.N
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dr. N,
willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich.
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Hallo Dr. N,
Dr.N
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
Bodo_M
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ralf, hallo Uli,
es gibt stille teilhaber und stille mitglieder....
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rsdd:
Hallo Ralf,
deswegen ist Dr. N genau so willkommen, wie jeder andere neue Besucher auch.
Uli
