  ELCAD
  Die Datei rgb_def.xx
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Die Datei rgb_def.xx (1729 mal gelesen)
bitm
CAE Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von bitm an!   Senden Sie eine Private Message an bitm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bitm
ELCAD 7.10.0 SP3
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wie kann ich bei der Version ELCAD 7.1.0 im Grafikfenster einen grauen Hintergrund herstellen ?
Leider kann ich nur in der Datei aucotec.ini unter win_graphik den Schalter ColorsEqualEditor35=1 in einen schwarzen Hintergrund umwandeln.
Was bedeuten die Texte p0 - p7 in der Datei rgb_def.xx
Auf welche rgb_def datei greift ELCAD zu ?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg.
BitM
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitm 10 Unities + Antwort hilfreich
Im USR Ordner (..\..\USR\AUCO.71) befinden sich 3 RGB_def Dateien.
.16 grau
.35 schwarz
.50 weis
Wenn du die Endung der Datei löscht ist die entsprechende Farbe aktiv.
mfg Robert
FrankyB
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von FrankyB an!   Senden Sie eine Private Message an FrankyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankyB
Windows 10 Enterprise x64
Windows Server 2016 Standard
Office 2016, SQL Server 2016 SP1
VMware Workstation 9.0.4
VMware ESXi 6.5.0
Engineering Base 6.7.1
Mechatronic Explorer 6.7.1
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitm 10 Unities + Antwort hilfreich
folgende Vorgehensweise führt zum Erfolg:
1) "rgb_def.16" aus dem User- Verzeichnis in das Verzeichnis der Alwin.exe kopieren.
2) Die Datei in "rgb_def" umbennen.
3) In Aucotec.ini folgenden Schalter setzen,wenn noch nicht geschehen:
[WIN_Graphik]
Grüsse aus Hannover
bitm
CAE Systembetreuer
ELCAD 7.10.0 SP3
erstellt am: 25. Nov. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Beide Varianten haben funktioniert!
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, für was p0 - p7 in dieser rgb_def Datei stehen?
mfg.
BitM
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BitM
p0 ist die Hintergrundfarbe;
p1-p6 ist die Farbe der einzelnen Stifte;
p7.. ? leider auch keine Ahnung
Robert
bitm
CAE Systembetreuer
ELCAD 7.10.0 SP3
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Hilfe!
mfg.
BitM
