  ELCAD
  Offizielle Forum Wunschliste - 7.4 SP1
Autor Thema:  Offizielle Forum Wunschliste - 7.4 SP1 (1393 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die "Offizielle Forum Wunschliste" ist ja größtenteils in die 7.4 eingeflossen.
Gibt es eine Aktuelle Wunschliste für das 7.4 SP1 ?
Wo die Sachen drin sind, die in die 7.4 nicht mehr rein kamen oder die man in der
7.4 SP1 gerne wieder los wäre oder die man jetzt noch zusätzlich gerne hätte?
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ein Service Pack ist nicht dazu gedacht irgendwelche Sachen
nachzulegen die in einer Version nicht mehr rein kamen.
Ein Service Pack dient lediglich zu Behebung von Fehlern,
insbesondere solcher die durch neue Funktionalitäten entstanden
sind.
Alles andere gehört in die 7.5 ...
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
dann definiere ich den fehlenden Hotkey ALT+Z/ALT+E bei "Editieren mit Transfer" als Fehler in V7.4
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
[Diese Nachricht wurde von unterStrom am 18. Feb. 2008 editiert.]
HRompel
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
sind.
Okay, die Tatsache, das sich ELCAD sich doch nicht die Pfade merkt,
unter denen man z.B. das Protokoll eines Auswertelaufes speichern möchte,
ist dann auch ein BUG für das SP1.
Heiko Rompel
Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht mich ruhig fertig.
Fehlendes ALT+Z/+E steht schon unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001775.shtml
Pelle Bootsmann
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Dem muss ich leider widersprechen! Es wurden leider viele Wünsche nicht berücksichtigt!
(z.B. Mehrere Codes mit "Makrofunktionalität", Konfigurierbarer Zeilenabstand bei # oder
Suchen&Ersetzen&Transfer Zeile17: \a100 23 \a1233  >> Zeile18: \b100 23 \b1233 mit einem 10**er: (17["\a"]["\b"])>(18)
Zu den unerledigten Verbesserungsvorschlägen habe ich nun einen weiteren:
Ich benötige eine Funktion "Nachschlagefelder", die es erlaubt, Dialogeinträge nur aus einem bestimmten "Pool" z.B. Textdatei, Exceldatei-Spalte etc.) auswählen zu können. Dabei sollte es noch festlegbar sein,
individuelle Texte zu erlauben oder nur Einträge der hinterlegten Datei zuzulassen.
Prinzipiell könnte das ähnlich der Translatetextsuche funktionieren, wobei jedoch der tatsächliche Text der Datei und nicht die Referenz im Dialog landet.
In der Tabellenbearbeitung gibt es schon solche Funktionen mit bestimmten Datentypen z.B. für Hersteller.
Aber das ist die falsche Stelle! Ich brauche das im Grafischen Editor, also "Nachschlagefelder direkt an den Symbolen.
TIF
