| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Blattbenennung - Klemmenplan kürzen (994 mal gelesen)
TKE Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine möglichkeit die Blattbenennung des Klemmenplan zu kürzen? Wir haben das Formblattverändert und das Feld für Blattbenennung kleiner gemacht. Jetzt werden die Klemmleisten in der Blattbenennung über das Feld hinausgeschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mah207 Mitglied
Beiträge: 148 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 Elcad 7.9 SP1 Aucotec View 2.3.2 Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo TKE, wie sieht denn Deine Blattbenennung aus? Was steht denn alles drin? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
TKE Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DMa Mitglied MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Beiträge: 114 Registriert: 18.04.2002 ELCAD/AUCOPLAN - Immer aktuellste Version ... und das schon über 30 Jahre
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo TKE Weiss nicht, ob Du das Problem in der Zwischenzeit schon gelöst hast ... Aber vielleicht könntest Du mit dem Teilstringoperator die gewünschte Kürzung ereichen. Funktioniert mit dem Code 1002. Definition/Beispiel von Aucotec aus Elcad Hilfe ... ***** Der Teilstringoperator [ ] Der Teilstringoperator [ ] ermöglicht es Ihnen, auf Teile eines Dialogs zuzugreifen. Der Operator steht dabei hinter der Dialognummer. 1[4] Inhalt des Dialogs 1 ab 4. Zeichen 1[4,6] Inhalt des Dialogs 1 vom 4. Zeichen bis zum 6. Zeichen 1[4;2] Inhalt des Dialogs 1 zwei Zeichen ab dem 4 Zeichen Führende und nachfolgenden Leerzeichen werden bei Teilstrings nicht in den Zieldialog übertragen. 1|1003|Quelle |AUCOTEC 2|1002|von Zeichen 4-6|(1[4,6])>(3) 3|1003|Ziel |OTE ***** So könntest Du die maximale anzeigbare Zeichen ausfiltern und mit ein paar ... ergänzen. Gruss Daniel
TKE Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TKE Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo TKE, Du kannst Deine Beiträge auch selbst wieder löschen, wenn danach noch kein anderer geantwortet hat. Klicke dazu auf dieses Bildchen oben in der entsprechenden Antwort und mache einen Haken bei "Löschen". Dann unten auf "Änderungen durchführen". Eine Lösung wäre noch, den Klemmenplan mit Automatik statt Multimatik zu erstellen, dann hast Du aber je Seite nur eine Klemmleiste. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
FS_CAD Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TKE
Hallo TKE, Zitat: Original erstellt von UKanz: Eine Lösung wäre noch, den Klemmenplan mit Automatik statt Multimatik zu erstellen, dann hast Du aber je Seite nur eine Klemmleiste.
Es gibt auch noch die folgende Möglichkeit, die Anzahl der Klemmleisten auf einer Seite zu begrenzen: --------------------------------------------------------------------------------------------- Auszug aus ELCAD-Hilfe: --------------------------------------------------------------------------------------------- Seitenumbruch bei Klemmenplanart "Multimatik" Neben den genannten Bedingungen für einen Seitenumbruch im Klemmenplan kann auch der Wechsel des Anlagenkurzzeichens und/oder der Funktion den Seitenumbruch bewirken. Das Klemmenplanformblatt muss hierzu um einige Dialoge erweitert werden: Codenummer 2121 : Seitenumbruch bei Anlagenwechsel (J/N) Codenummer 2122 : Seitenumbruch bei Funktionswechsel (J/N) Codenummer 2123 : Seitenumbruch bei Einbauortswechsel ( J/N) Hinweis: Fehlen diese Codenummern, dann gilt die bisherige Funktionsweise: Seitenumbruch bei Anlagenwechsel : N Seitenumbruch bei Funktionswechsel : N Seitenumbruch bei Einbauortswechsel : N --------------------------------------------------------------------------------------------- Oder andere Variante: Man löscht den Platzhalter für die Blattbenennung im Formblattsymbol, denn die Klemmleistenbezeichnungen stehen ja ohnehin im Leistensymbol. Im ELCAD-Tree und im Inhaltsverzeichnis wäre die Blattbenennung dann immer noch vorhanden. Gruß Frank
TKE Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mah207:
Wie wäre es die Textgröße zu ändern.
Habe mich jetzt doch für den einfachsten Weg entschieden und den Tipp von mah207 befolgt. Trotzdem danke für alle anderen Vorschläge...
