| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: FI/LS (5955 mal gelesen)
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie stellt man in ELCAD einen FI/LS dar? und wie kann man bei einem Motorschutzschalter einen 3. Hilfskontakt hinzufügen? Hilfskontakte sind im Symbol ein Block. Es wäre wie immer dringend. Danke LG Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
hallo Claudia, wenn symbolteile zu gruppen zusammengefügt sind, mußt du die gruppen vorher auflösen, den hilfskontakt zufügen und dann wieder eine gruppe definieren. hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. die erste frage versteh ich nicht......wie stellst du sowas denn sonst dar? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.50 EPLAN 5.70 EPLAN P8 ELCAD 7.3 AutoCAD 2004 AutoCAD 2011
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem MSS hab ich geschafft, Ich hab noch nie FI/LS gebraucht im ELCAD. bei einem 2pol. FI fehlt mir ja der thermische bzw der magnetische Auslöser. Habt ihr eine Idee?? ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
claudia820 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
claudia820 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo Claudia, das ist ein 2-poliger Sicherungsautomat mit eine bischen Grafik für die Fehlerstrom-Auslösung. Mein Symbol kommt noch aus alten 3.xx oder 5.xx Zeiten, daher wenig Logik aus der 7.xx Version. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Claudia, ich habe so ein Symbol. Hat es noch eine Woche Zeit? Bin erst am 8. Oktober wieder im Büro. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smileys) |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 30. Sep. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
claudia820 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D. E. Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 13.02.2018
erstellt am: 13. Feb. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
hallo, D. E. braucht du nicht, pack sie aus und du hast deine symbole. z.b. el.0 und el.1 sind eine symbolbibliothek, die du dann nur anwählen musst ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D. E. Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
hallo D.E. sorry, das verstehe ich nicht. wenn du die zip datei ausgepackt hast, hast du FI_LS.0 und FI_LS.1. dies beiden dateien kopierst du in das verzeichnis deiner Symbole und wählst die bibilitothek in der konfiguration an. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D. E. Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
