  ELCAD
  unser ELCAD hat Blähungen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  unser ELCAD hat Blähungen (1322 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich komisch an ist aber so.Wie haben folgendes Problem: Sporadisch kommt es dazu das ELCAD Dateien plötzlich und ohne ersichtlichen Grund immense Größe bekommen.Dieser Fehler trittt so alle 4 Wochen mal auf Zum Beispiel ist dann die "BMK.kl2" plötzlich 1 024MB in Worten 1 Gigabyte groß oder die Dir.Ref ist mal geschwind 20MB groß ich hab da mal reingeschaut sind aber zu 98%eigentlich bloss Leerzeichen drin. Dies erscheint mir doch etwas übertrieben.
Hat irgendjemand spontan eine Idee woran das liegen kann?
Unsere IT schaut immer so komisch wenn die sowas finden das den Server zustopft.
Kann ich die Dateien dann eigentlich problemlos löschen oder gibt es dann später Probleme?
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Löschen sollte man die Datei nicht, durch Projekrekonstruktion wird das Problem behoben.
Zur Ursache sollte Bode was sagen!
Areva_pg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Areva_pg an!   Senden Sie eine Private Message an Areva_pg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Areva_pg
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
war schon mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000480.shtml
Hatte auch selbiges Problem
Viele Grüsse
Peter
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
erstellt am: 16. Nov. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
AnsichtCodenummern.pdf
bei uns ist der Fehler auch schon sporadisch aufgetreten.
Wie schon erwähnt ist nach der Rekonstruktion wieder alles ok.
Bei den Projekten mit der übergrossen BMK.kl2 Datei, haben sich in der Konfiguration für zus. Codenummern unsinnige Einträge befunden.
siehe Anhang
Ursache ist aber unklar geblieben. Ab der Version 7.3.1 ist der Fehler nicht mehr gekommen.
maximilian
