  ELCAD
  Datei bmk.1 bläht Projekt auf
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Datei bmk.1 bläht Projekt auf (1143 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als ich mein Projekt (normal ca. 25MB gross) auf der lokalen Platte sichern wollte, stellte ich eine Grösse des Projektordners von über
2 GB fest.
Besonders die Datei "bmk.1" hält mit 1,8 GB Rekord.
Was kann man am sinnvollsten tun, um das Projekt wieder zu minimieren.
Danke im voaus
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese datei ist nicht wirklich so gross.....nur virtuell....leider
erkennt jedes sicherungsprogramm diese groesse........
wenn das projekt rekonstruiert wird und dann neu ausgewertet sollte
die groesse ok sein.
bitte das rekonstruieren unter "extras", "dienste" verwenden.....nicht
im stapel oder mit der rechten maus taste.....
tschuess aus hannover
bodo m
Dete
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
hat mal wieder geklappt.
Ob virtuell oder nicht die Bytes waren jedenfalls da.
Jetzt sind sie allerdings erfreulicherweise wieder auf ein
Normalmass geschrumpft.
Danke nach H
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja klar sind sie da..........aber nicht wirklich....
bodo m
