  ELCAD
  Instalation ELCAD 7.3
Autor Thema:  Instalation ELCAD 7.3 (1008 mal gelesen)
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ELCAD_PC-933-07.pdf
nach der Installation von Elcad 7.3 auf einem unserer Rechner haben wir folgendes Problemm:
-nach jeder Programmbeendigung von Elcad bekomme ich Fehlermeldungen. (siehe Anlage)
Ich habe schon Elcad mehrmals neu installiert, Arbeitspeicher getauscht,  es hat aber nichts genutzt.
Hat jemand auch so ein Problemm?
maxher
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxher 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler kommt meist, wenn die Share-Datei nicht mehr
angewählt werden kann, hat sie jemand per Hand gelöscht?
maxher
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann eigentlich an der Elcad-shareDatei nicht liegen
die Fehlermeldung kommt auch beim schliessen von Elcad ohne geöffnetem Projekt.
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Maxher,
schaue mal in diesem Thema nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000186.shtml
Vielleicht hilft es Dir ein bißchen weiter. Bei uns kamen diese Fehler durch defekte Grafikkarten (ATI Raedon7000). Nun habe ich eine Karte von NVIDIA, und der Fehler tritt nicht mehr auf.
Bei einem Kollegen lag es an einem defekten Soundkartentreiber (SoundMAX oder so ähnlich).
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
maxher
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für den Hinweis zum Forum:
In dem Forum habe ich wiederum von Dir ein Hinweis auf:
http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=f6bc6f511b610dd0027ba5720fd3b6cf&threadid=14749&perpage=30
gefunden. Und da habe ich auf Seite 7 folgendes gelesen:
Hab eventuell die Lösung!
Hat zufällig jeder von euch, der das Problem hat einen Netzwerdrucker als standarf definiert?? Bei mir war das das Problem...
Bekam die Fehlermeldung hab im internet gesucht...
Fand eine Seite, wo dies als lösung gepostet wurde, habs ausprobiert und schwups war der Fehler weg..
also... : einfach nur einen lokalen drucker installieren (auch wenn gar nicht vorhanden) und diesen als standard definieren!! hoffe es klappt
lg Claus
Ende Zitat.
Und es war wirklich so. Nachdem ich den Rechner auf anderen Netzwerkdrucker umgestellt habe ist der Fehler weg!!!
Nochmal Danke und einen Schönen Tag
maxher
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Maxher,
wenn es nur das ist, kannst Du Deinen LTP1 auch zu einem Netzwerkdrucker umleiten.
LTP1 >> Druckeranschluss zuweisen >> \\Server\Drucker
Haken bei "Verbindung beim Start wieder herstellen" machen
(Gleiche Methode wie beim Netzlaufwerk)
Es geht auch noch einfacher:
START | Ausführen | "cmd" eingeben | OK klicken
Dann eingeben:
net use LPT1: \\server\Drucker
So ist es professionell gelöst und Du hast keinen imaginären Pseudo-Drucker in Deinen Einstellungen. Das kann nämlich wieder andere Probleme verursachen. (Treiber etc.)
Gruß Uli
Smili's für CAD.de
