 | InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Elcad 7.x / Ständige Abstürze (3788 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, Aucotec weiss keinen Rat, aber so langsam gehen mir die Dauer-Abstürze von Elcad 7.x tierisch wohin. (Siehe Bild) Hat jemand ähnlichen Ärger? Viele Grüsse Uli |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5308 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, so wuerde ich es nicht ausdruecken. das pic ist nur bedingt hilfreich, was fuer eine aktion sollte ausgefuehrt werden? passiert das dann mit allen projekten? schonmal das projekt rekonstruiert oder - noch besser - ascii ausgegeben und in ein neues projekt eingelesen? befindet sich das projekt auf einem server? schonmal lokal probiert..... mir wuerde noch einiges einfallen ciao bodo m ps. einer weiss immer weiter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, den Fehler bekomme ich mit Win2000 immer und überall zufällig in der 7er Version. Ich habe es bereits lokal und am Server vesucht. Der Fehler tritt bei allen meinen Projekten, nicht unter 3x die Woche auf. Dem Fehler nach zu Urteilen versucht Elcad auf belegten und / oder reservierten Speicher zuzugreifen. Elcad-Hotline: "Das liegt am Betriebssystem." Microsoft-Hotline: "Das liegt an Elcad."  Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, elcad laeuft auf allen betriebssystemen stabil, besonders natuerlich auf nt und win2000. hat der computer vielleicht spezielle hardware eingebaut, damit natuerlich auch einige besondere treiber und dll's? laeuft auf dem pc ein viren-scanner oder "schoener" bildschirmschoner? schonmal alles, was nicht unbedingt noetig ist, ausgeschaltet? elcad schonmal neu installiert, mit der original aucotec.ini? mal einen anderen computer ausprobiert? ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, den Fehler habe nicht nur in an meinem Rechner. Auch Kollegen klagen über den gleichen Fehler. Virenkiller, Windows-"Spielzeug" und andere tief in das Sytem eingreifende Software habe ich nicht installiert. Gruss Uli |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3133 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 P8 2.7 HF10 bis V2025 alle Prof. Viele Tools und Scripte
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Huhu Manni... Husch husch in's Eplan-Forum. Vielleicht kann mir hier ja doch noch jemand helfen. Noch als Hinweis für die Allgemeinheit: Der Fehler tritt immer öfter auf. Erst nur 1 x im Monat, dann 2 x, dann 5 x und jetzt habe ich ihn 3 x die Woche. Mein Win2k ist nagelneu installiert. Uli [Diese Nachricht wurde von IS-AG am 30. Oktober 2003 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, eigentlich nicht. Aber ich denke, ini und Projekte kopieren sollte das Elcad schon aushalten. Mein Rechner ist auch wegen diesem Fehler neu installiert worden, leider ohne Erfolg. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das verstehe ich aber nun nicht ganz. ini's sind reine Text-Files, und sollten sich problemlos kopieren lassen. Oder ist es der Inhalt der ini, der bei einer anderen Installation Probleme macht? Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die inni datei ist dann einfach kaputt. das kann sich durch abstuerze aeussern oder auch durch "komisches" verhalten des programms. es passieren dann manchmal dinge die es nicht gibt und sich auch keiner erklaeren kann. diese fehler sind auch mit suchen in der ini nicht zu finden. abhilfe schaft nur eine andere, funktionierende aucotec.ini. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Wenn die ini kaputt ist, klar. Aber weshalb dann Fehler, dass Elcad RAM-Bereiche benutzen will, die von anderen Anwendungen gesperrt sind? Ich denke da eher an unzureichende Abfrage der Speicherverwaltung... Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab nicht gesagt das sie kaputt ist, es koennte aber sein......... das elcad laeuft auf tausenden von computern zuverlaessig also kann kein grundsaetzlicher fehler vorliegen. ciao bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bhi Mitglied CAD/ CAE Administrator
 Beiträge: 18 Registriert: 23.01.2002
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli Das Problem kommt mir ziemlich bekannt vor. Bei uns traten die Abstützte nach einem Memoryausbau auf. Durch das "mischen" der Memory's von 2 unterschiedlichen Herstellern (unsere IT-Abteilung wollte Geldsparen), traten solche Probleme auf. Vorwiegend hatten wir im ELCAD Probleme. Bei anderen Applikationen tratten aber vereinzelt auch Abstürze auf. Nach dem wir alles „Original“ RAM-Bausteine eingebaut hatten, waren die Abstürze verschwunden. Als öffne doch einmal Deinen Rechner und Prüfe was für Memory-Bausteien da eingebaut sind. Vielleicht hilfst. Gruss Beat
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke für den Tip. Ich habe nur einen 256er Riegel drin, der wegen dem Fehler von unseren IT-Leuten auch schon mal getauscht wurde. Leider ohne Erfolg. Gruss Uli |
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
06Sanny Mitglied Konstruktionsassistentin
 Beiträge: 76 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!!! Auch wir kennen diese Abstürze seitdem wir nun neue Rechner mit Windows2000 bekommen haben... Meistens ohne irgendeine Bemerkung oder Fehlerprotokoll stürzen wir ab und man selber denkt, habe ich Elcad gerade geschlossen/falschen Button gedrückt... Unsere Aucotec.ini ist IO. Speichersteine sollten auch IO sein. Bis auf meine Bildschirme ist alles neu seit einer Woche (auch die Abstürze)... Vielleicht hat ja nochmal jemnad einen Gedankenansatz zur Abhilfe!? Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Sandra ------------------ Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Sanny, dafuer muss es einen grund geben, es laeuft bei zu vielen usern stabil! passiert das nur auf den neuen computern? was ist da fuer software drauf? (alles s. o. virenscanner etc) besondere hardware netzwerk protokolle? habt ihr schonmal (auf einem) alles neu installiert,auch das betriebssystem? bei bestimmten aktionen, zu bestimmten zeiten? vielleicht ein virus? tschuess aus hannover bodo m ps. ob eine aucotec.ini kaputt ist, siehst du nur an den auswirkungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2003 23:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 06Sanny: Meistens ohne irgendeine Bemerkung oder Fehlerprotokoll stürzen wir ab und man selber denkt, habe ich Elcad gerade geschlossen/falschen Button gedrückt...
in dem Fall habe ich herausgefunden, dass es daran liegen kann, wenn ein Netzwerkproblem vorliegt. Besteht -aus welchen Gründen auch immer- gerade keine Verbindung zum Projekt auf dem File-Server, schließt sich Elcad 7.x sofort ohne jegliche Meldung. "Zack" und weg ist es... Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, wie ist das denn mit der "Umgebung" gemeint? Welche Informationen wären denn wichtig? Seit gestern stehe ich mit Eurem Entwickler Dirk K. in Verbindung um den/die Fehler aufzuspühren. Gruss Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen_S Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 08. Dez. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Guten Tag, auch wir haben mit W2K  laufend Abstürze. Allerdings hängt das mit unserem Server und einer bestimmten Konfiguration unserer Clients zusammen. Ich habe gute Erfahrungen mit W2K  und SP4 oder mit Win-XP gemacht. Es gibt von MS einige Hinweise in der Knowlegde Base, wenn man bei Auswertungen den Server hoch belastet. mfg jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Die Anwendung von Scripts selbst führte bei mir noch zu keinem solchen Absturz. Meist tritt dieser beim Wechsel der Oberfläche auf, z.B. - Zeichnungsbearbeitung <=> Symbolbau - Zeichnungsbearbeitung <=> Listenbearbeitung - Blattwechsel - Beim Ausführen eines Stapels, meist bei 99% (unabhängig vom Projekt) Diesen Fehler bekommt man auch, wenn man einen Stapel als Anweisungsdatei ausgibt, sich verschreibt (Zahlendreher) und dann wieder einliest. Gerade habe ich ein Kundenprojekt, in dem ein defektes Symbol vorhanden ist. Es reicht schon die Symbol-Vorschau in der Zeichnungsbearbeitung. (siehe Bildanhang) Gruß Uli |
Strohli Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich fragte nur Wenn in Scripts Symbole oder Translatedateien mit use angewählt werden, tritt dieser fehler auf. Man muss dann am Ende use symbol 1 ("") einbauen. Auch dürfen Share-Dateien nicht von Hand gelöscht werden....ist das der Fall? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Auch dürfen Share-Dateien nicht von Hand gelöscht werden....ist das der Fall?
Ab und zu kommt das vor ja. Ich arbeite zwar im Netz, aber alleine an den Projekten. Share-Konflikte zwischen einem Kollegen und mir sind also ausgeschlossen.
Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Wenn Du die Share-Datei löschst, musst Du Dein Projekt vorher verlassen.
Es geht auch nur auf diesem Wege, denn wenn man im Projekt die Share löscht, erhält man die Meldung: "Es ist zu einem schwerwiegenden Problem beim Lesen der Share-Datei gekommen, Elcad wird jetzt geschlossen." |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallohabt ihr schon mal den Schreibschutz auf den Projekten überprüft? Kann ja sein das die EDV am Server öfter kopiert.
Hallo Robert, das kann auch nicht der Fall sein, da auf dem Server die Rechte und Attribute automtisch vergeben werden. Der Fehler tritt auch lokal auf, siehe oben. Und bei XP wird das Attribut '-r' beim Kopieren von CD auf HD automatisch entfernt. (Bin selbst ein Admin) Gruß Uli |
erstellt am: 21. Sep. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, über diesen Fehler haben sich schon viele Leute den Kopf zerbrochen. Mehr dazu kann man auch hier im mcseboard nachlesen. Die Links dort sind nur schlecht zu erkennen, aber es sind über 90 Beiträge (3 Seiten) zu diesem Fehler vorhanden. Gruß Uli (Ich korrigiere: 4 Seiten)
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 21. Sep. 2004 editiert.] |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3579 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, kann der Fehler vielleicht daher kommen, das das Schreiben der Daten auf die Festplatte gestört wird? Also zum Beispiel: Defekt auf der Platte, Raid-Controller Probleme, zu lange oder falsche IDE-Kabel. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Und wieder mal... (Siehe Bildanhang) Das Projekt ist lokal und wird von mir alleine bearbeitet. Der Fehler kam, als ich den Tree "Maschinensteuerung" schließen wollte und auf das [+] geklickt habe. Gruß Uli |
TKE Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe hier auch mit diesen Abstürzen der Sharedatei. Bei mir passiert das, wenn ich zwei Systeme mit Elcad am laufen habe. Die beiden Rechner bearbeiten unterschiedliche Projekte und trotzdem bringen mir beide fast gleichzeitig diesen "read" Error der Sharedatei. An was kann das liegen? Ich bereinige regelmäßig (jeden morgen) die Sharedateien mit der Funktion in Elcad!!! Der Fehler tritt auch nur auf wenn 2 Systeme im Betrieb sind. Als ich jetzt mehrere Wochen nur mit einem Rechner gearbeitet habe, sind solche Fehler nie aufgetreten!! Am Netzwerk bzw. am Server wurden auch keine Veränderungen vorgenommen. Ich hab jetzt mal alle share-dateien Manuel gelöscht, hoffe das hilft! Was sind eigentlich die dateien "transpro" und "lock.ref" im Projektverzeichnis "projekte.70"??? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, transpro ist die projektbezogene translatedatei (\z). lock.ref ist eine interne projekt datei. tja......aber für die fehler brauch ich irgendwas, was ich nachvollziehn kann. unter welchen umständen kommt der fehler vor? welche elcad version ist im einsatz? welches netz? wo sind die daten? usw. ...... tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir läufts seit ein paar Tagen eigentlich wieder Stabil!!! Toi Toi Toi *klopf auf holz* Habe alle Sharedateien (share.auc) in allen Projekten und Symbolen gelöscht! Einfach über die Windowssuche gesucht und alle gelöscht! Anscheinend hats geholfen! Gruß Jochen
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hilft sehr oft, da nicht alle anwender gleich daran denken und die share-dateien löschen. grundsätzlich sind da auch keine probleme bekannt..........wir haben sehr viele kunden, die mit mehreren usern in einem projekt arbeiten. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
