 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: DXF-Datei Texte verschoben... (2254 mal gelesen)
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UWE.M Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 171 Registriert: 09.10.2002 Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, daß ihm die Idee nicht ganz klar ist.
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
TKE Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo TKE, ich kann dir zumindest erklären wie es zu der verschiebung kommt. Bei DXF ist der Bezugspunkt nicht einheitlich. Also das System A bezieht den Bezugspunkt auf die linke untere Eche des Textes, System B geht aber davon aus, das der Bezugspunkt immer in der Mitte des Textes zu finden ist. So verschieben sich die Texte dann bei der Darstellung im System B. Du kannst jetzt mal schauen, wie der Viewer den Bezugspunkt definiert. Plaziere dazu auf einem ELCAD Blatt Texte mit verschiedene Bezugspunkten. Gib diese Seite dann als DXF aus und dann kannst du ja sehen, welcher Bezugspunkt vom Viewer richtig darstellt. Ich habe es gerader bei mit ausprobiert und mein Viewer (Volo View Express) stellt die Bezugspunkte richtig dar! DXF ist halt nicht gleich DXF! Leider ist DXF kein eindeutig Definierter Standard, oder zumindest halten sich viele nicht an einen! Du kannst die DXF-Datei auch mal in einem Editor öffen. Die "Codenummer" für die Positionierung eines Textes sind: 10 X-Koordinate des Einfügepunktes 20 Y-Koordinate des Einfügepunktes 1 Eigentlicher Text 41 Seitenverhältnis 51 Neigungswinkel 11 X-Koordinate des Ausrichtungspunktes 21 Y-Koordinate des Ausrichtungspunktes mfg s.koni
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
hallo, unter deinem home verzeichnis (..\elcad.71\usr\auco.71) gibt es ein verzeichnis "BAK". in diesem verzeichnis sind diverse "*.shx" dateien. kopier diese in das verzeichnis der dxf daten, dann sind die texte ok. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, @ s.koni: hmmmm da dieser "Volo View Express" ja von Autodesk dürfte er doch auch zu AutoCAD kompatibel sein... is ja schließlich aus dem selben Haus, oder?? Vielleicht auch noch zu ACAD ... ??? Den diese CAD Systeme benutzen unsere Kunden... und da sollte der Text schon richtig erscheinen! DANKE, Jochen
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Sorry, habe mich verschaut! Die Bezugspunkte stimmen auch bei meinem Viewer nicht. Ich hab nun die DXF-Datei mal angeschaut. So wie ich es sehe ist der Bezugspunkt nur in Symbolent nicht richtig. Es werden die Text um 1mm nach unten verrutscht. Warum das so ist, konnte ich nicht rausbekommen. Ich hab auch gefunden, wo die Linienfarben definiert sind. Ich verstehe nicht, warum AUCOTEC die DXF-Linienfarben nicht mit ausgibt. Versuchen kann man das mal: DXF-Datei im Editor öffnen, Nach PEN1 suchen, die zweite Fundstelle ist es dann, nach dem folgenden Code 62 dann die 7 in 1 ändern, DXF-Datei speichern und dann im Viewer aufrufen - Alle Linien vom Typ 1 werden rot dargestellt. Aber das nur nebenbei. Es werden alle Texte die fest an Symbolen stehen stehen nicht richtig dargestellt, bei mir genau um 1mm nach unten verschoben. Der Fehler muß also bei der Ausgabe von DXF passieren, da alle anderen Texte (frei plazierte Texte) richtig dargestellt werden. BITTE AUCOTEC - NACHBESSERN (Hoffe Bodo_M ließt das auch!) Ich weiß, das hilft dir im Moment nicht viel weiter, aber ich hoffe das die DXF-Schnittstelle von AUCOTEC nochmal angefasst wird. mfg s.koni
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
hallo, hat er gelesen und es ist bei aucotec schon ewig bekannt. die schriftarten von autocad und elcad sind nicht gleich und genau deshalb gibt es diese "shx" dateien. tschuess aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
@ TKE: Weis leider nicht ob der Viewer auch zu ACAD kompatibel ist. @ Bodo_M: Habe es ausprobiert, die "*.shx" Dateien in das Font-Verzeichnis meines Viewers zu kopieren, und erhate nun auch die richtige Darstellung. Wie sieht es eigentlich mit der Ausgabe der Linienfarben on DXF aus? Habe festgestellt, das das garnicht so schwierig sein kann. Wird hier noch was unternommen? mfg s.koni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
hallo, auch das geht du musst variablen setzen und zwar: KONVERT_DIR = pfad des konvert verzeichnis KONVERT_CFG = pfad und dateiname der konfigurations datei beispiel: SET KONVERT_DIR=C:\CAE\BIN\ELCAD SET KONVERT_CFG=%KONVERT_DIR%\KONVERT.CFG schoenes wochenende bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo! Zitat: Original erstellt von Bodo_M: du musst variablen setzen und zwar: KONVERT_DIR = pfad des konvert verzeichnis KONVERT_CFG = pfad und dateiname der konfigurations datei beispiel: SET KONVERT_DIR=C:\CAE\BIN\ELCAD SET KONVERT_CFG=%KONVERT_DIR%\KONVERT.CFG
Wir hatten da vor Kurzem schon so eine ähnliche Anfrage: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000262.shtml !? Trifft Deine Aussage dann auch dazu zu?!
------------------ Servus, Erwin -- erwin.fortelny@gmx.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
hallo Erwin, grundsaetzlich schon.es werden dann folgende eintrage uebernommen: # ======================================================================== # ==== Variablendefinition fuer DXF-Export ==== # ======================================================================== DXF_PEN1_COLOR 1 # Elcad-Stift 1 Farbnummer f. DXF-Export DXF_PEN2_COLOR 2 # Elcad-Stift 2 Farbnummer f. DXF-Export DXF_PEN3_COLOR 3 # Elcad-Stift 3 Farbnummer f. DXF-Export DXF_PEN4_COLOR 4 # Elcad-Stift 4 Farbnummer f. DXF-Export DXF_PEN5_COLOR 5 # Elcad-Stift 5 Farbnummer f. DXF-Export DXF_PEN6_COLOR 6 # Elcad-Stift 6 Farbnummer f. DXF-Export DXF_PEN7_COLOR 7 # Elcad-Stift 7 Farbnummer f. DXF-Export DXF_PEN8_COLOR 8 # Elcad-Stift 8 Farbnummer f. DXF-Export
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
