  ELCAD
  DXF farbig ausgeben?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF farbig ausgeben? (2044 mal gelesen)
erstellt am: 13. Okt. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe ich bei der Ausgabe als DXF auch die Möglichkeit die Zeichnungen -wie beim Plotten- farbig auszugeben?
Ist es ausserdem möglich, die Layer und Strichstärken der Pläne beizubehalten?
Bei einem Testdruck, war zwischen Strich 0,7 und 0,18 kein Unterschied zu sehen.
Danke schon mal
Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy IS-AG,
Die DXF Ausgabe ist meines Wissens nicht manipulierbar. Das manipulieren von DXF-Dateien ist beim Einlesen ins ELCAD über Konfigurationsdateien möglich - ich glaube die Dateien heißen CFG-Dateien. Ich schau morgen im Geschäft nochmal nach und sag dir dann genau bescheid.
S.Koni
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli!
Womit gibt's Du eure DXF-Dateien denn aus?! AutoCAD?!
Wenn's AutoCAD(LT) ist, dann mußt Du dort je nach Version entweder eine passende "Stiftzuordnungdatei" anlegen, bis Version 14 ist es eine PCP- oder PC2-Datei, ab Version 2000 sind es CTB-(STB-)Dateien!!!
Auderdem darf man nicht vergessen die ELCAD-Fonts für AutoCAD ins passende AutoCAD-Verzeichnis zu kopieren (entweder ins ACAD-Fonts-Verzeichnis, oder einfach zu den DXF-Dateien ins Verzeichnis)!
Für weitere Fragen bez. ELCAD-2-AutoCAD stehe ich gerne zur Verfügung!
Servus, Erwin
erwin.fortelny@gmx.at
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IS-AG,
ich gehe davon aus, das deine Frage auf die Ausgabe von DXF aus ELCAD bezieht, denn sonst ist die Frage in diesem Forum falsch plaziert. Ich habe nun nochmal in den Unterlagen nachgeschaut. Ich war mal auf einem DXF-Workshop bei AUCOTEC. Wie ich vermutet habe wird durch die Konfigurationsdatei (Konvert.cfg) nur das einlesen von Zeichnungen gesteuert, zumindest haben wir im Workshop nur die eingelesenen Daten analysiert und manipuliert. Falls du aber etwas anderes noch herausbekommst (Workshop bezog sich auf ELCAD 5, kann in der 7er anderst sein!) lass es mich bitte wissen!
s.koni
erstellt am: 14. Okt. 2003 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
warum sollte meine Frage hier falsch platziert sein? Das ist doch ein ELCAD-Forum...
Richtig, es bezieht sich rein auf die Ausgabe von DXF. Da dieses DXF ja unabhängig von der Software ist, mit der man es öffnet, frage ich, ob es eine Möglichkeit gibt, dem DXF-File gleich die passenden Informationen (Layer, LTY, PEN, Farbe) mitzugeben, damit beispielsweise die Nachbearbeitung im AutoCad(LT) enfallen kann.
Wie es aber aussieht, scheint es nichts dergleichen zu geben, wie z.B. eine cfg-Datei zur Ausgabe.
Danke trotzdem für die Antworten
Uli
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Original erstellt von IS-AG:
Natürlich, aber DXF an-und-für-sich wäre ein AutoCAD-Thema!
Da dieses DXF ja unabhängig von der Software ist, mit der man es öffnet, ...
Uih ... dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen! DXF ist leider nicht DXF!!!
... frage ich, ob es eine Möglichkeit gibt, dem DXF-File gleich die passenden Informationen (Layer, LTY, PEN, Farbe) mitzugeben, damit beispielsweise die Nachbearbeitung im AutoCad(LT) enfallen kann.
Mir wäre da leider nix bekannt, aber in Bezug zu Acad: Da kann man sich "relativ" einfach sogenannte Script-Dateien erstellen (sind ähnlich den DOS-Batch-Dateien) die solche Änderungen (Layer, LTY, PEN, Farbe) leicht bewerkstelligen!
Servus, Erwin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Guck's Du mal hier -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000268.shtml !
Servus, Erwin
