  AutoCAD Electrical
  Text tiefer/hochstellen
Autor Thema:  Text tiefer/hochstellen (2712 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
kann mir jemand helfen, wie man in Autocad Text tiefer bzw. höher stellt?
Danke schön
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort Stapeltext oder Stacked Text
siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/003382.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2022
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für den Tipp. Aber er funzt in ACAD 2009 nicht. Gibt es eine Alternative?
Mario
CAD-Huebner
erstellt am: 18. Aug. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das geht auch mit AutoCAD Electrical - gerade noch mal getestet.
Also
Befehl: MTEXT und dann Y3^ schreiben -> Y³. Wenn Autostack aktiviert ist, wird der Text evt. automatisch gestapelt, ansonsten die Drei (3) und das Caret-Zeichen (^) markieren und aus dem Kontextmenü die Opion "Stapel" verwenden. Erbebnis:  die 3 wird hochgestellt.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
