  AutoCAD Mechanical
  Text Hochstellen mit Dtext oder Mtext
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Text Hochstellen mit Dtext oder Mtext (9001 mal gelesen)
lokke-007
CNC Anlagentechniker
Sehen Sie sich das Profil von lokke-007 an!   Senden Sie eine Private Message an lokke-007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokke-007
AMD Athlon 64 6000
auf ASUS M2N-E; 4 GB RAM
NVidia 8600GT
WinXP prof. SP2; GB Lan
3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF
HP-Designjet T610
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
kann mir jemand behilflich sein? Ich möchte gerne in Acad 2007  27 hoch 6 schreiben. (Früher gab es mal alt+h, oder %% + irgendwas, jetzt stelle ich mich aber zu blöd an.
Freundliche Grüße Jörg.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke-007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Stichwort Stapeln - mach Deinen Mtext Editor auf und dann...
Absatztext.
Geben Sie den zu stapelnden Text unter Verwendung eines der folgenden Zeichen ein.
* Schrägstrich (/): Text wird vertikal angeordnet, durch eine vertikale Linie getrennt.
* Raute (#): Text wird diagonal angeordnet, durch eine diagonale Linie getrennt.
* Zirkumflex (^): Definiert untereinander geschriebene Toleranzwerte ohne Trennlinie.
Den Text der gestapelt werden soll inkl. Steuerzeichen markieren und im Metext-Editor den Schalter Stapel anklicken. Der Button, mit a und b übereinander drauf.
Speichern Sie die Änderungen, und beenden Sie den Editor
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
lokke-007
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank für Deine prompte Hilfe. Tiefstellen klappt jetzt aber fürs Hochstellen fehlt mir noch ein kleiner Denkanstoß.
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke-007 10 Unities + Antwort hilfreich
^2 würde die 2 hochstellen
2^ würde die 2 tiefstellen
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
lokke-007
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke us sind unterwegs.
