Thema: gläserne 3d-Objekte (5723 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 02. Jan. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne 3D-Formen erstellen, mit transparent- und Lichteffekt, wie z.B. beim Logitech-Logo. Welches Programm ist hierfür geeignet?. Wie würdet ihr sowas angehen?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 02. Jan. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dinf Mitglied 3D Grafiker
Beiträge: 91 Registriert: 11.05.2004 Software: Cinema4D 7.3 Rechner: AMD 2.6 System: W2000
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hi Cadzia! "Gläsernes" kann mittlerweile jedes 3D Paket mehr oder weniger gut. PhotoImpact ist ja ein reines 2D Paket (mit 3D "Schummel"-Effekten ) - aber wenns Dir reicht, solls mir auch recht sein Kannst Du denn damit in CAD erstellte Formen importieren und berabeiten (Würd mich grad wundern..)? _____ Edit: Was wunder und frag ich mich nach 3D, wenn Deine Frage eh unter Bildbearbeitung steht *lol* Für Photoshop oder auch Corel Paint gibt es übrigens zahlreiche Plugins die solche Effekte ermöglichen. [Diese Nachricht wurde von dinf am 04. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi dinf, ja, in diesem Fall geht es mir tatsächlich nur um Effekte in der 2d-Bildbearbeitung Mit reinem Autocad sind abgerundete, organische Formen nur mit viel Aufwand möglich. Bei PhotoImpact z.B. geht sowas auf Knopfdruck mit Abrundundsvarianten und versch. Materialien. Aber vielleicht kennt noch jemand ein (kleineres) Tool, was das auch kann?
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
FiltersUnlimited ist nicht schlecht. Das läuft als Plugin nicht nur in Photoshop, sondern auch in Photoimpact, Picturepublisher, irfanview..... In irfan fehlen mir allerdings vernünftige Werkzeuge, um Bildbereiche zu markieren. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Pro/E 2001 mit NC WV: 2003441 Windows XP (SP1)
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Zitat: Original erstellt von ole: In irfan fehlen mir allerdings vernünftige Werkzeuge, um Bildbereiche zu markieren.
Ist ja eigentlich auch "nur" ein Viewer! Aber dafür ein sehr guter, oder? ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Primär schon - aber der lässt sich auch wunderbar für batch-Aufgaben mißbrauchen. Mal schnell mehrere 100 Dateien umzubenennen/konvertieren, geht damit recht komfortabel. Gehört seit Längerem auf alle Fälle zu meinen Lieblingstools unter Windows. ------------------ .o. [Diese Nachricht wurde von ole am 06. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Zu meinen ja auch und weil er so ein "Tausendsassa" ist, wollte ich die negativ klingende Bemerkung so nicht stehen lassen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simonizer Mitglied 3D Produktvisualisierung
Beiträge: 225 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Mit GIMP oder Photoshop sind diese 3d und Glaseffekte ebenfalls kein Problem. Wer ein Tutorial diesbezüglich braucht, kann sich ja mal melden. ------------------ Dumm ist der, der Dummes tut! (Forest Gump) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binok Mitglied Dipl.Ing. Nachrichtentechnik
Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2005
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort. Auf dieser Seite war ich schon! Beim Installationsversuch von FiltersUnlimited erwartet IrfanView ein Plugin mit dem Namen "FiltersUnlimited.8bf" Dieses Plugin finde ich leider nicht! Kannst Du mir da weiter Helfen? Gruss Norbert
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 20. Dez. 2005 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Danke Thomas, ich habe mir die Setup.exe geholt. Jetzt müßte ich nur noch wissen wie ich aus der exe diese Datei raushole So ein PC-Fuchs bin ich leider nicht! Kannst du mir noch mal unter die Arme greifen? Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
