 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Welche Datenmenge wird tatsächlich im SQL abgelegt? (2052 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 09. Jun. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind gerade auf der Suche nach einer vernünftigen und günstigen Lösung für ein PDM System. Das PDM-System ARAS und EPDM von SWX verwenden Microsoft SQL Server. Da gibt es ja die kostenlose SQL Server EXPRESS Variante welche aber auf 10 GB Daten beschränkt ist. Meine Frage wäre, wie viel GB oder MB an Daten werden tatsächlich im SQL abgelegt wenn ich ca 8 GB an CAD Daten habe?
------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 09. Jun. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Jun. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
>>Meine Frage wäre, wie viel GB oder MB an Daten werden tatsächlich im SQL abgelegt wenn ich ca 8 GB an CAD Daten habe? Da gibt es keinen festen Zusammenhang. Die CAD-Daten werden ja nicht in der Datenbank gespeichert, sondern Informationen über diese Daten bzw. Teile. Ich hatte mit Teamcenter auf einer Oracle-Datenbank gearbeitet. 400GB CAD-Daten - ein Oracle-Dumpfile von 1GB. >>Da gibt es ja die kostenlose SQL Server EXPRESS Variante welche aber auf 10 GB Daten beschränkt ist. Solltest Du da tatsächlich mal an die Grenze kommen, kannst Du immer noch aufrüsten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 09. Jun. 2016 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: .... Das PDM-System ARAS und EPDM von SWX verwenden Microsoft SQL Server. Da gibt es ja die kostenlose SQL Server EXPRESS Variante welche aber auf 10 GB Daten beschränkt ist.
Dazu fragt man am besten bei den beiden Softwareherstellern nach, ob die SQL Server Express Variante unterstützt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Lucky.Die hast du in kurzer Zeit erreicht. Kommt auf deine Teilevielfalt an. Versionen werden auch abgespeichert,... Gruß ThoMay
Hi ThoMay, deswegen habe ich ja mein aktuelles CAD-Datenvolumen angegeben. Ich dachte man kann mir evtl sagen wie viel GB das im SQL dann sind. Denn wenn es dort auch an die 8 GB sind, würden wir nicht ARAS nehmen sondern EPDM. Da wir dann nicht den SQL EXPRESS nutzen können sondern die bezahl Version.. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>Meine Frage wäre, wie viel GB oder MB an Daten werden tatsächlich im SQL abgelegt wenn ich ca 8 GB an CAD Daten habe? Da gibt es keinen festen Zusammenhang. Die CAD-Daten werden ja nicht in der Datenbank gespeichert, sondern Informationen über diese Daten bzw. Teile. Ich hatte mit Teamcenter auf einer Oracle-Datenbank gearbeitet. 400GB CAD-Daten - ein Oracle-Dumpfile von 1GB. >>Da gibt es ja die kostenlose SQL Server EXPRESS Variante welche aber auf 10 GB Daten beschränkt ist. Solltest Du da tatsächlich mal an die Grenze kommen, kannst Du immer noch aufrüsten.
Hi Rainer, hmm Schade. Ich dachte das man das evtl Grob sagen kann was der SQL abspeichert... Z.B. 5GB CAD-Daten entsprechen beispielsweise 500MB auf dem SQL Server. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ÄHM, das war doch garnicht die Frage. Es wird der SQL EXPRESS unterstützt allerdings ist die kostenfreie Variante SQL Variante auf 10GB beschränkt. Ich würde gerne wissen wie viel DAtenvolumen auf dem SQL anfällt wenn ich 8GB an CAD-Daten habe. Z.B. 5GB CAD Daten entsprechen 500MB auf dem SQL. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | IT Application Manager Engineering Systems für CAD, PLM, PDM, Konfigurator (m/w/d) | BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ca18et Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 29.04.2013 SQL Server 7
erstellt am: 11. Nov. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Es gibt keine Korrelation zwischen der Datenmenge im CAD / Filesystem und der Datenmenge in der Datenbank, wenn man vernünftigerweise annimmt dass die CAD-Daten _nicht_ in der Datenbank gespeichert werden, sondern nur deren Metadaten. Wie groß ein Metadatensatz in der Datenbank für eine CAD-Datei ist, ist vom PDM-System abhängig und was dieses kann. Schreibt es z.B. die Version der Integration mit, mit der der Metadatensatz der Datei angelegt wurde, wie viele Felder für die Kennzeichnung der Metadaten zur Verfügung stehen, wie groß die Felder sind, Datentypen der Felder usw. Microsoft SQL Server Express unterstützt 1 physischen Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher und 10 GB Speicher. Ich erachte das für ein Mehrplatz-PDM-System als nicht hinreichend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
