 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Gedrehte Schraffuren in Wänden (804 / mal gelesen)
Peckmaye Mitglied Architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 06.12.2022 AutoCAD Architecture 2019
erstellt am: 06. Dez. 2022 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite seit ca. 6 Monaten mit ACA und stoße immerwieder auf neue Unwägbarkeiten und hoffe, dass meine Probleme hier leicht zu lösen sind und die Lösungen vielleicht auch anderen helfen. Zu meinem Problem: Ich habe für einen 1:25 Schnitt einen Wandstil erstellt um Decken und Wände mit einer Stahlbetonschraffur zu zeichnen. Leider dreht das Programm die Schraffur entlang der Ausrichtung des Wandobejkts mit, sodass bei einer Verschneidung z.B. zwischen Wand und Decke unterschiedliche Winkel aufeindandertreffen. Wo kann ich einstellen, dass die Schraffur nicht mitgedreht wird? vielen Dank und viele Grüße, Peckmaye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 06. Dez. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peckmaye
| Anzeige: | Infos zum Werbeplatz >> | BlechCAD 3D CAD APP für Blechverarbeitung Metallbau- Fassadenbau- Planer, die aus fertigen Ansichten und Schnitten von Blechen, die Abwicklung zu bearbeiten haben, für eine NC-Software und Kantbankdaten.
Speziell für Aufträge die immer verschiedene Blecharten und Abmessungen aufweisen.
Blechabwicklungen für die Fertigung erstellen in 2-3 Mi
erstellt am: 07. Dez. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
