  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Größe der hochgestellten Millimeterzahl in der Baubemaßung
CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Autor Thema:  Größe der hochgestellten Millimeterzahl in der Baubemaßung (720 / mal gelesen)
svenpoe
Archiitekt
Sehen Sie sich das Profil von svenpoe an!   Senden Sie eine Private Message an svenpoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenpoe
Ich arbeite mit AutoCAD Architecture 2021 auf einem Windows 10 Enterprise betriebenen PC
erstellt am: 13. Okt. 2022 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären, wie man die Größe der hochgestellten Millimeterzahl in der Baubemaßung bei AutoCAD Architekture einstellen kann.
Schoin Gruß
svenpoe
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 14. Okt. 2022 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenpoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
meines Wissens geht das nur über die Windows-Registry. Und somit wäre das dann nur für den Computer gültig, an dem der zuständige Wert geändert würde. Bei Weitergabe der DWG an andere Nutzer, würde die hochgestellte Zahl wieder standardmäßig dargestellt. Für Ausdrucke oder PDFs von dem PC mit dem abgeänderten Wert, würden die hochgestellten Zahlen aber natürlich auch abgeändert dargestellt.
Allerdings sollten nur Anwender oder Admins in der Windowsregistry Änderungen vornehmen, die auch wissen, was sie da tun und ggf. bei Problemen, diese auch wieder ausbügeln können!
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2022 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenpoe 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht das nur über die Windows-Registry...
Ja, angeblich geht das, ich persönlich habe das nicht hinbekommen.
Die Hochzahl ist halb so groß wie die Maßzahl. Ich finde das ok.
Link (ältere Version)
Lothar
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenpoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Woran hat's gehapert, Lothar?
Michi
Karl Valentin
svenpoe
Archiitekt
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Michi,
herzlichen Dank für die Rückmeldung - dann werde ich mal lieber die Finger davon lassen.......und damit leben, wie es ist.
Schoin Gruß
Sven
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenpoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Den Eintrag "SuperScaleFactor" habe ich nicht gefunden. Nicht für ACA2023. Der Eintrag "Superscriptscale" hate keine Auswirkungen auf die Maßzahl.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenpoe 10 Unities + Antwort hilfreich
ACA2021_bemhochzahlfaktor.zip
ACA2023_bemhochzahl.zip
Teste es noch einmal,
der Superscriptscale ist eine Programmeinstellung (also weder DWG, ACA(D)-Profil noch Windows-Profil abhängig)
und funktioniert in 2023 genauso wie in älteren Versionen.
Schließe alle Instanzen,
stelle den Wert um,
teste.
Da ich die möglichen kleinen Fallstricke nicht kenne: Starte neu ohne Vorlage oder mit Programm-Standardvorlage und erstelle einfach mal frei Hand eine Wand und füge mit DimAdd eine AecBemaßung hinzu,
wobei auch das öffnen jeder vorhandenen Datei funktionieren sollte
Die *.reg Dateien für faule Tipper als Beispiel
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Okt. 2022 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 14. Okt. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenpoe 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, 2023 hab ich nicht hier zum Testen. Hast mal in der Registry über Abrollmenü Bearbeiten --> Suchen... nach "AEC Dimension" suchen lassen?
Da sollte es über Weitersuchen dann mehrere Treffer geben. In 2021 ist der unter ACAD-4104-407 der zuständige fürs AEC. Ich denke mal in 2023 sollte es ähnlich sein, also ACAD-xx04-407.
Michi
Karl Valentin
