 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Fensterbemaßung (1245 / mal gelesen)
Erik.Ho Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 11.02.2021 ACA
erstellt am: 01. Jun. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob man den AEC-Bemaßungsstil so in ACA 2021 einstellen kann, dass bei einer dreistüfigen Fensterleibung, wobei das Fenster selbst in der Mitte sitzt, nur das Fenster mit Höhe bemaßt wird? Der Bemaßungstil kann das Maximum und das Minimum der Wandöffnung bemaßen, jedoch benötige ich das Fenster (sieh Bild1). Das zweite ist: Ich kann zwar per Rechtsklick der Bem.-kette Objekte hinzufügen (dann wird tatsächlich das Fenster beamaßt)(sieh Bild2), doch bei mehreren Fenstern benutzt ACA nur die beiden äußeren Fensterränder (siehe Bild3). Kann mir helfen und evtl. einen Tipp geben, wie ich alle Fenster einer Wand ähnlich der Einzelfensterbemaßung hinbekomme, OHNE das ich jeden einzeln Punkt manuell hinzufügen muss. Vielen Dank. Grüße Erik [Diese Nachricht wurde von Erik.Ho am 01. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik.Ho
Hallo Erik, ich denke, dass es nicht geht. Wenn du editierst oder die Fensterbemaßung unterdrückst, verlierst du die Höhe. Die Option bei den Maßketteninhalten -> Öffnung/Tür/Fenster -> Begrenzungsrahmen, ist die richtige für dich. Leider gibt es diese Option bei den Öffnungen nicht. Lade doch mal eine DWG hoch, 1 Wand, 1 Fenster, 1 Bemaßung. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik.Ho Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik.Ho
Erik.Ho Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2021 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist das Problem, wenn ich anfange das fenster manuell zu bearbeiten verliere ich die Höhe. Und manuell die Höhe nachtragen könnte ich, aber er machet ja nicht mal die Breite korrekt, da sich die Bemaßung auf die Wandöffnung bezieht und nicht aufs Fenster. Schade, das es nicht geht.
Danke für die Infos Grüße Erik [Diese Nachricht wurde von Erik.Ho am 01. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik.Ho
Zitat: Original erstellt von Erik.Ho: ... aber er machet ja nicht mal die Breite korrekt, da sich die Bemaßung auf die Wandöffnung bezieht und nicht aufs Fenster....
Doch das geht, du musst allerdings den Bemaßungsstil überschreiben. Das ist nicht so schön, denn der Bemaßungsstil greift für andere Fenster dann auch. Im Anhang kannst du einen Vorschlag sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik.Ho Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2021 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik.Ho
Goten Morgen Erik, das Symbol für die Textüberschreibung wird nicht gedruckt bzw. du kannst den Strich in den Darstellungseigenschaften des Bemaßungsstils ausstellen. Für das Überschreiben der Bemaßung gibt es kein fertiges Tool. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik.Ho Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, hab's gefunden. Leider muss man bei der Textüberschreibung jedes Fenster einzeln in der Bemaßungskette überschreiben. Gibt es denn die Möglichkeit, die Suffix-Überschreibung mit einem Bezugswert zu versehen? z.B.: anstatt Suffix: \X1.65 sowas wie \X"Höhe Fenster" Wenigstens habe ich die korrekte Breite vom Fenster.
