  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Maße ändern
Autor Thema:  Maße ändern (1135 / mal gelesen)
ruffy23
Sehen Sie sich das Profil von ruffy23 an!   Senden Sie eine Private Message an ruffy23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruffy23
AutoCAD2021 Architecture 2021
erstellt am: 09. Okt. 2020 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich hab eine Zeichnung von einem Grundriss erstellt jedoch habe ich in Meter gezeichnet obwohl ich in Millimeter zeichnen wollte. Gibt es da eine Möglichkeit die Maße oder die Einheit anzupassen?
Danke im Voraus
VG
Ruffy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2020 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffy23 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du fragst im Forum für Autodesks ARCHITECTURE, in der SysInfo gibst du aber AutoCAD2021 an.
Frage: Welche software nutzt du denn nun wirklich?
Bitte Screenshot vom Dialog des Befehle: INFO anhängen
Falls rs Architecture ist: Hast du mit Architecture Werkzeugen gearbeitet (Wände, Türen)
oder nur mit den AutoCAD-Funktionen (Linien, Bögen).
>" jedoch habe ich in Meter gezeichnet obwohl ich in Millimeter zeichnen wollte."
Du hast also 5.3 eingegeben obwohl du eigentlich 5300 eingeben wolltest (für 5.3m als Beispiel) ?
Immer gut bei derartigen Anfragen: Zeige doch einfach was du hast und hänge die DWG deiner Anfrage an!
So kann der Helfe Antworten auf ein Dutzend Fragen in Sekunden selbst klären und schnell helfen.
Für AutoCAD/LT wäre meine Antwort:
Nutze Befehl VARIA zum skalieren.
Bitte hänge die Datei an, danke.
ruffy23
erstellt am: 09. Okt. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war missverständlich von mir beschrieben. Ich habe mit AutoCAD Architektur 2021 gearbeitet. Ich habe nur mit AutoCAD Funktionen gearbeitet, also Linien.
Ich wollte z.B. die Länge 189,9m eingeben habe aber in den Einstellung war schon Meter eingestellt. Ich dachte es wäre aber auf Millimeter. Also habe ich 189900mm eingeben. Jetzt möchte ich auf 189,9m wieder.
VG
Ruffy
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2020 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruffy23 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nutze einfach Varia [F1]
Schalte dabei alle Layer EIN,GETAUT,ENTSPERRT um sicher zu stellen du erwischt auch alles.
VARIA
ALLE
*0,0,0
<den den Skalierfaktor eingeben>
AVC Outside Loop CAD APP für Allgemeine Werkzeuge, Möbel, Holzarbeiten
AVC_OutsideLoop plugin for AutoCAD and BricsCAD Join segments to closed polyline. Convert any curves to polylines. Approximation of splines with a given tolerance. Contour optimization.
ruffy23
erstellt am: 09. Okt. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir!! Hat perfekt funktioniert.
