  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Untere Geschossumrisse
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Untere Geschossumrisse (1260 / mal gelesen)
Sternchen00
Azubi Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen00 an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen00
AutoCAD Architecture 2022
erstellt am: 25. Mai. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, die wahrscheinlich sehr einfach ist, aber ich finde einfach nichts dazu.
Ich habe ein größeres Projekt angelegt in dem mehrere Geschosse sind. Allerdings sind die oberen Geschosse nicht auf der gesamten Fläche des unteren Geschosses. Ich möchte gerne, dass die Umrisse des unteren Geschosses in den Grundrissen der oberen Geschosse zu sehen sind. Ich habe es bereits einfach mit einer Polylinie dargestellt, allerdings sind diese auch in dem 3D-Modell zu sehen. Das ist nicht gewollt.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Danke im Voraus
lisiben
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lisiben an!   Senden Sie eine Private Message an lisiben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisiben
ACA 2015 sp 1
Windows 10
ACA 2011 Schulversion
ACA 2016 Schulversion
ACA 2017 Schulversion
Windows 10
erstellt am: 26. Mai. 2020 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen00 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit der Polylinie lässt sich lösen, indem man sie auf einen Layer legt, der in der 3D-Ansicht ausgeschaltet wird.
Soll die Außenkante des darunterliegenden Geschosses automatisch erscheinen, dann benötigst du in dem Geschoss eine Decke oder ein Dach und diese Konstruktion muss dann als Xref eingefügt sein. Dann noch den sichtbaren Berich unter der Schnittebene so einstellen, dass dieser das Bauteil schneidet oder darunter liegt (also wahrscheinlich bei -0.50 oder so).
Liebe Grüße
Lisiben
Sternchen00
Azubi Bauzeichner
erstellt am: 28. Mai. 2020 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz lieben Dank für die Hilfe!!!
Ich habe gedacht, dass ich die Polylinie einfach im Modell austelle. Ist glaube ich einfacher.
