  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Regenerieren dauert über 2 Minuten
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Regenerieren dauert über 2 Minuten (1004 / mal gelesen)
MeisterMoritz
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MeisterMoritz an!   Senden Sie eine Private Message an MeisterMoritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeisterMoritz
AutoCad Architecture 2018 in Verbindung mit hsbCAD 2017
erstellt am: 18. Feb. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei AutoCAD Architecture 2018 in verbindung mit hsbCAD folgendes Problem:
Beim regenerieren dauert es über 2 Minuten bis die zeichnung fertig geladen hat. Wir haben bereits einiges versucht und einstellungen mit einem einwandfrei Funktionierenden PC mit gleichen komponenten verglichen, jedoch ohne Ergebnis. Habt Ihr noch eine Idee woran es liegen kann?
Moritz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Feb. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeisterMoritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zunächst starten wir ACA ohne hsbCAD denn das gehört nicht zum Programm (und ich kenne mich damit nicht aus),
wenn das Problem dann noch immer besteht hat hsbCAD auch nichts mit dem Thema zutun.
Zumindest wäre es so wenn man mit "hsbCAD freien" Daten testet, gibt es eine Testdatei für uns welche ohne XRefs das Problem bei euch aufzeigen?
Ich nehme ja an das neue Datei mit komplett neu erstellten Inhalten kein Problem sind?
Zudem kannst man auch gleich ACA mit ausschließen und als AutoCAD ohne "hsbCAD" testen.
Testen wir mit einem Standardprofil, ohne hsbCAD, mit ggf. eingeschränkter Funktionalität
[WIN]+[R]
Öffnen: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\acad.exe" /p "ACATEST" /safemode /product "ACA" /language "de-DE"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Feb. 2020 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeisterMoritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt AutoCAD 2020 dann natürlich den Pfad entsprechend anpassen: AutoCAD 2018
MeisterMoritz
Techniker
erstellt am: 18. Feb. 2020 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich die Datei rein in AutoCAD Architecture 2018 starte besteht das Problem nicht.
Dann funktioniert der Befahehl _regenall ohne Probleme.
ich werde mich wohl nochmal an die Leute von hsbCAD wenden müssen.
Vielen Dank für den Tipp.
Moritz
