  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Einfügepunkt Decke
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Einfügepunkt Decke (1566 / mal gelesen)
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HB_GR_OG.dwg
Hallo allerseits,
ich bin eigentlich Haustechniker und wollte nur mal fix einen 2D-Grundriss mit ACA nachzeichnen. Das ist mir halbwegs (für meine Zwecke ausreichend) gelungen, aber ein Problem habe ich doch:
Bei den eigefügten Decken erscheint ein Symbol ähnlich einer Pyramide an dem Punkt, an dem ich die Deckenkonstruktion begonnen habe. Dieses Symbol ist sowohl im Grundriss als auch in Ansichten zu sehen - und was besonders verwerflich ist - es ist auch in der Druck-Voransicht vorhanden.
Ich habe die abgespeckte DWG angehängt und zwei Bildchen, in denen die Problemstellen markiert sind. Ich hoffe, dass mir jemand kurz erklären kann, wo der Hase im Pfeffer liegt und wie ich diese Pyramiden (wenigstens beim Ausdruck) verhindern bzw. beseitigen kann.
Beste Grüße vom Fuchs
PS: für das kleine Podest am Ende der Rampe hätte ich gern eine Treppe verwendet, aber es ist mir nicht gelungen, eine mit nur einer Stufe zu produzieren...
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2020
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
was mir gerade erst aufgefallen ist:
die Türen wurden nicht wirklich in die Wand eingefügt, sondern nur "draufgepappt". Muss ich eine Wandöffnung separat erstellen??
Ein Fenster wird sauber eingefügt...
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die Pyramide ändert die Größe je nach Ansicht...
Es ist der Drehpunkt.
Lothar
fuechsin
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, das war´s!
Danke Lothar!
