  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projekt komplett synchronisieren ACA2015
Autor Thema:  Projekt komplett synchronisieren ACA2015 (655 / mal gelesen)
cadking
CAD-Zeichendiensleistung
Sehen Sie sich das Profil von cadking an!   Senden Sie eine Private Message an cadking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadking
erstellt am: 09. Mai. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben Helfer,
ich habe ein ACA-Projekt im Projektnavigator v2012 erstellt. Nun soll das Projekt auf v2015 upgedatet werden. In ACA 2015 habe ich neue Versionen der Stile und Darstellungen erstellt, die auf alle Zeichnungen im Projektnavigator angewendet werden sollen.
Ich habe also das Projekt aus v2012 in ACA2015 geöffnet und die neuen Projektstandarddateien für "Architektonische Objekte", Mehrzweckobjekte" und "Dokumentationsobjekte" neu festgelegt.
Dann habe ich die Synchronisation für das Projekt gestartet (Befehl: _AecSynchronizeProject).
Aber... am Ende bekomme ich die Meldung "Alle Projektzeichnungen entsprechen den Standardszeichnungen" und es wird nicht wie gewohnt ein Dialog geöffnet, in dem man die zu aktualisierenden Parameter einstellen kann.
Die Zeichnungen entsprechen aber in Wirklichkeit nicht den Standards, denn wenn ich eine Datei aus dem Register "Konstruktionen" im PN öffne und den Stilmanager öffne erkenne ich anhand der Symbole sofort, das diese nicht mit den Standards übereinstimmen. Wenn ich eine Datei geöffet habe, kann ich diese auch synchronisieren.
Bei in ACA2015 angelegten Projekten funktioniert es einwandfrei. Bei Projekten aus älteren Versionen funktioniert die Synchronisation ganzer Projekte bei mir nicht.
Kann mir da jemand behilflich sein?
Danke Stefan
cadking
Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800
MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 09. Mai. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Anmerkung:
wenn ich eine Datei in der ACA2015 öffne, dann speicher und schließe wird diese bei einer späteren Synchronisierung im PN erkannt.
Aber ich kann doch nicht 400 Dateien aus dem PN manuell öffnen und speichern.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Danke Stefan
cadking
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es für AutoCAD 2015 vielleicht eine Lisp, die alle DWG's in einer Projektnavigatorsturktur (alle DWG's, auch in Unterverzeichnissen) nacheinander öffnet, speichert und schließt.
Das würde mein Problem schon lösen.
Danke Stefan
