Thema: Stile versionieren (830 / mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 12. Dez. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe festgestellt, dass nur Stile in einer dwg synchronisiert werden, die einen Versionseintrag besitzen. Natürlich kann ich im Stilemanager jede einzelne Datei versionieren und danach synchronisieren aber das ist eigentlich zu aufwendig. Gibt es einen Weg/Befehl, um alle Stile eines Projektes (auf einen Schlag) zu versionieren? Google hat mich hier nicht weitergebracht. Beste Grüße. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strophantus Mitglied Architekt
Beiträge: 54 Registriert: 15.12.2014 ACA 2016 Intel Xeon E5-2620 v2 Quadro 4000 16 GB Ram Win 8.1
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Oh, da habe ich den Beitrag zu flüchtig gelesen. Wie man alle Stile eines gesamten Projektes versioniert werden könnten wüßte ich nicht, frage mich aber, ob es ein Szenario gibt, in dem das sinnvol wäre. Entscheidend sind im Projekt doch immer die Stilbibliotheken, von denen aus die verwendeten Stile in den Projektzeichnungen aktualisiert/sychronisiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strophantus. Danke für Deine Antwort. Du hast schon recht, grundätzlich sind die Vorlagen versioniert. Zusammen mit der Autocad Hilfe versuche ich die Mechaniken beim Synchronisieren zu verstehen. Da gelingt mir bisher noch nicht. Es tauchen immer wieder Stile auf, die versioniert sind und in den Vorlagen vorhanden sind und die ich erst im Stilemanager der Zeichnung erfolgreich synchronisieren kann. Bei der Synchronisation des Projekts gelingt das nicht vollständig. Bei meinem Problem ist es nicht wichtig, ob ein Stil in der Zeichnung neuer ist als in der Vorlage. Es müssen definitiv alle Stile, die auch in den Vorlagen vorhanden sind, den Vorlagen entsprechen. Warum muss das so kompliziert sein? Beste Grüße. Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
