Thema: TEXT drehen (1829 / mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 14. Nov. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Zeichnung viele Texte, die alle eine unterschiedliche Drehung haben (Hausnummern in einem Lageplan). Diese Texte möchte ich jetzt alle um 180 Grad gedreht haben, wobei aber jeder an seiner Position stehen bleiben soll. Gibt es einen Befehl dafür, z.B. "Alle drehen sich um ihren eigenen Mittelpunkt um ... Grad!? ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 14. Nov. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich vermute, dass es das Richtige sein könnte. Leider habe ich mich noch nie mit .lsp beschäftigt und mein Englisch ist für die Ausführungen auch nicht ganz ausreichend. Mal sehen, ob einer meiner pfiffigen Kollegen mir da helfen kann. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo HNiemann, bei solchen Fragen lohnt es sich im Rund um Autocad Forum zu suchen. Da gibt es auch zu unserem ACA Aufsatz Antworten. Den im Link genannten Code in WordPad oä. kopieren -> als ROT.LSP speichern -> in deine DWG laden -> mit ROT aufrufen -> den Anweisungen der Befehlszeile folgen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen, vielen Dank! Mit den Anleitungen und Hinweisen habe ich das super hinbekommen. Allerdings habe ich das Tool nicht ROT.LSP genannt, sondern ROTIEREN.LSP, da es sonst zum Aufruf des falschen Befehls ROTATION kam. Und die Befehlsaufforderung habe ich auch eingedeutscht. Somit beginnt das Tool bei uns nun mit: (defun c:rotieren (/ rotateval ss c f e) (setq rotateval (getangle "\nRotationswinkel eingeben: ") ;; returns angle in radians directly [no conversions needed]; also, Die Texte habe ich dann auch wunderbar um 180° gedreht bekommen. Danke nochmal.
erstellt am: 15. Nov. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Zitat: Original erstellt von HNiemann: ... Und die Befehlsaufforderung habe ich auch eingedeutscht.Somit beginnt das Tool bei uns nun mit: (defun c:rotieren
Na, dann kannst du ja in Zukunft alles selbst machen. Es gibt auch ein Lisp-Forum. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
