  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  XRef Maßstab
Autor Thema:  XRef Maßstab (1489 / mal gelesen)
jessi0797
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von jessi0797 an!   Senden Sie eine Private Message an jessi0797  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jessi0797
AutoCAD 2016
AutoCAD LT 2016
AutoCAD MEP 2016
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte eine Frage, und zwar hab ich in meine Zeichnung eine Referenz von einem 3D Grundplan eingefügt. Nun stimmt die Größe des Gebäude nicht mit der Zeichnung von mir überein, also wollte ich wissen was genau ich einstellen/verändern muss, um den gleichen Maßstab bzw. die richtige Größe des Gebäudes zu haben.
Unter "Dienstprogramme->Zeichnung einrichten" habe ich unter "Einrichten" die Daten vergleicht und bei "Maßstab" der Xref-Datei den Maßstab verändert, doch an der Größe hat sich leider nichts geändert.
Würde mich sehr darüber freuen, falls mir jemand helfen könnte.
MFG Jessica
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jessi0797 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jessica, herzlich willkommen im Forum.
Du kannst mit VARIA die Xref anpassen. Um welchen Faktor musst du die Xref verändern? Oft liegt das Problem in den Einheiten Zoll/cm oä.
Lothar
