Thema: TFK nach Export-to-dwg fehlerhaft. (730 / mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 09. Sep. 2016 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hab grad bemerkt daß meine TFKs nach dem Export to dwg (egal welche Version, 2000 bis 2013 gleiches Problem) nicht mehr so aussehen wie in der ursprünglichen Zeichnung. Ich hänge mal 2 Screenshots an und auch die ACA-Datei. Konkret fliegt hier der Block "Aufschlag_01" der als benutzerspezifische Darstellungskomponente dient, davon. Weiß jemand wie man das lösen kann? Danke! LG, mARTin
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi, mir schreits im Hinterkopf irgendwie "WKS". Ich hab`s sogar gefunden... KLICK . Kannst du mal Dein BKS auf WKS stellen? Der Tipp ist steinalt... aber wir wissen ja, das Adesk an althergebrachtem gerne fest hält ;-) Datei schauen kann ich leider nicht.. aber auch damals waren es Türen ;-). Scheinbar haben sie es aber verbessert, deine sind ja noch in der Nähe ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 10. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2016 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2016 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi, hast du schon getestet: Deine TFK in einer original ACA-Vorlage mit WKS? Und eine ACA-TFK in deiner Zeichnung? Und passiert es nur, wenn die Tür in der TFK ist? Bleibt sie eingefügt z.b. in eine Öffnung als normaler Block an der richtigen Stelle? Was passiert in einer einschaligen Wand? Fragen über Fragen und ich nur mit Trueview Edit: Nach dem SP zu fragen verkneife ich mir bei dir, oder? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 10. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne Du hast mir irgendwie den richtigen Input geliefert! DANKE! Der Block der benutzerspezifischen Darstellungskomponente "Aufschlag_01" ist kein normaler Block sondern ein dynamischer Block. Hab diesen durch einen Standardblock ersetzt - und jetzt siehts gut aus! DANKE! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
