  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  SIA Layerstruktur
Autor Thema:  SIA Layerstruktur (682 / mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
Autodesk Architectural Desktop 2015
Autocad 2015
Archtool's Bemassung
erstellt am: 27. Jul. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrung mit den SIA Layerstrukturen und können diese irgendwo als dwg bezogen werden?
Besten Dank und freundliche Grüsse
Dani
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Jul. 2016 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dani,
AIA gibt es um ACA von Haus aus.
Wofür steht SIA? Schweiz?
Bei den Schweizern kannst du bei den Hochbauämtern nachfragen. Eine Liste mit den Layern gibt es auch. Musst du manuell erstellen. Als DWG musst du suchen. Achtung, Kanton beachten.
Lothar
