Thema: Automatische Ermittlung von laufenden Metern (1275 / mal gelesen)
CAD-Rio Mitglied Student Bauingenieurwesen
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2016
erstellt am: 10. Jun. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 11. Jun. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
erstellt am: 12. Jun. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicht den reinen Umfang, sondern eben auch die Innenecken von Wänden. Bsp.: Der Fliesenleger rechnet Silikonfugen ab. Wäre genial, wenn ich in meiner .dwg sagen könnte, "berechne alle Innenecken" um das Aufmass abzugleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
CAD-Rio, wahrscheinlich geht es irgendwie, aber nicht so, wie du denkst. Bei deiner Überlegung müsste der Fliesenspiegel so hoch sein wie die Wand. Oder auf einer anderen Art und Weise hinterlegt sein. Zudem müsste ACA Innen- und Außenecken unterscheiden können. IMHO nicht möglich (und für dein Vorhaben sehr ungenau). Anbei ein Link zur weiteren Vertiefung.
Code: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-architecture/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/AutoCAD-Architecture/files/GUID-EB0FE6C4-4C0B-4A4C-A9DA-6C75D56B34 2A-htm.html
EDIT: Adresse bitte in das Browserfenster kopieren und Leerzeichen löschen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2987 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Zitat: Original erstellt von Kramer24: .Anbei ein Link zur weiteren Vertiefung. [URL=https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-architecture/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/AutoCAD-Architecture/files/GUID-EB0FE6C4-4C0B-4A4C-A9DA-6C75D56B342 A-htm]https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-architecture/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/AutoCAD-Architecture/files/GUID-EB0FE6C4-4C0B-4A4C-A9DA-6C75D56B34 2A-htm[/URL] .html Lothar
so sollte es gehen ... oder auch nicht Link will nicht cw [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Vielleicht ein Link auf die Knowledge-Seite und das passende Suchwort? ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
