Thema: Exportieren PDF - XRef kommt nicht immer mit (1023 / mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 02. Mrz. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mal das Problem zu beschreiben: Wir haben eine DWG-Datei 'BAUMASSNAHME', darin befindet sich ein XRef 'AUSSENANLAGEN' und darin wiederum ein XRef 'LAGEPLAN'. In der Datei 'BAUMASSNAHME' ist ein Layout angelegt, das als PDF exportiert werden soll. Allerdings kam dabei das XRef 'LAGEPLAN' nicht mit. Ich habe nun folgendes herausgefunden: Wenn ich den Rechner neu hochgefahren habe und dann das PDF erstelle, ist alles in Ordnung, alle XRefs erscheinen im PDF. Auch wenn ich das Exportieren mehrfach nacheinander ausprobiere - alles OK. Sobald ich aber etwas in den Zwischenspeicher kopiert habe und dann nochmals das PDF exportiere, wird das XRef 'LAGEPLAN' nicht mehr mitgenommen. Es ist übrigens egal, ob ich beim Exportieren die Layerinformationen einschließe oder nicht. Hat jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte? ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Es gibt nichts, was man mit einem Stück Schokolade nicht regeln kann << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo HNiemann, so ganz glaube ich das noch nicht. Layer hast du alle gescheckt. Dann bitte mal prüfen, ob die Xref angehängt sind, nicht überlagert. Ich konnte den Effekt nicht nachbasteln. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Fehler endlich gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!! Wir hatten einen übergeordneten Ordner geringfügig umbenannt. Da alle DWGs aber im selben Unterordner sind hat das Programm die entsprechenden XRefs mal gefunden und mal nicht gefunden. Nachdem ich nun die Pfade richtig eingestellt habe, scheint alles einwandfrei zu funktionieren. Danke an alle, die mit überlegt haben.
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
